Resultados 1 a 10 de 10
    DIFERENÇAS ENTRE DIFERENCIAIS DANA
    Pessoal, estava pesquisando uma alteração das relações de minha F75 e cheguei numa dúvida Vejo muitas relações ofertadas para o DANA 44, porém não encontro todas elas no site da dana, muitas dessas relações são do DANA 46. Lá vai a pergunta. O DANA 46 é semelhante ao DANA 44 ao ponto de ser intercambiável seu conjuntos de coroa e pinhão?
    Segue anexo uma tabela que encontrei com informações legais sobreo s eixos DANA.
    Valeu,
    Daniel
    [/img]
    Arquivos Anexos
    Não são intercambiaveis, o peão é diferente.
    Sandro,
    Isso significa que não existe relações p/ DANA 44 fora do que se encontra no anexo?
    Daniel
    Não vi o anexo mas existem muitas relações para D44 no Brasil e muitas outras nos EUA.
    Elas começam em 2,87:1 e vão ate 5,89:1 nos EUA, no Brasil talvez não ache a 2,87:1 e algumas intermediarias mas muitas existem nas F1000, Landaus, Mavericks, Jeeps, Trollers e diversos outros veiculos que usam ou usaram o D44.
    Pessoal, meu objetivo é garimpar.
    Nessa situação, para não levar gato por lebre, como saber se uma coroa faz par com um determinado pinhão (pelo que sei, dois pinhões podem ter o mesmo nº de dentes e fazerem par com coroas dif.) e qual característica ou dimensão torna mais fácil a identificação de que se trata de um cj. p/ DANA 44.
    Obrigado, Daniel
    deve ter uma numereção identica no par coroa e pinhão
    Arrumei um cj. 47/11, mas, ao retirar o cj que está montado em minha F-75, tive uma desagradavel surpresa, o entalhado é diferente. O que eu arrumei tem varios canais como rasgos de chaveta e o que tirei é cheio de estrias pequenas. O que fazer? Procurar outro cj.? Ou tem aquela ponta onde fixamos a cruzeta do cardan com entalhado tipo rasgo de chaveta que case com a cruzeta original da F-75?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    No processo final de fabricação, uma máquina faz o acasalamento do par coroa-pinhão pelo processo de lapidação. Cada par é então identificado pela profundidade do pinhão, serial e mais algum número de controle e depois colocado junto na caixa.
    Assim, para evitar roncos de acasalamento, problemas de instalação no ajuste da coroa/pinhão e evitar quebras prematuras, não se deve comprar uma coroa ou um pinhão em separado no desmanche. Sempre compre o PAR. Pense como se fosse um rolamemto cônico. Voce não troca só a capa ou o cone. Sempre o conjunto.
    Quanto às estrias do entalhado do pinhão, tem a grossa e a fina (pinhão mais moderno) não chega a ser problema. Compre a luva também. A cruzeta é a mesma.
    Valeu Leopoldo. Acho que é mais fácil encontrar essa luva num autopçs, estou certo? Quanto aos calços, eles servem para retirar a folga dos rolamentos ou para posicionar o pinhão na coroa? Se for esse ultimo, tem alguma forma p/ que eu determine o calço correto?
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    D_DSANT,
    Os calços servem para o correto posicionamento do pinhão e coroa.
    Para compensação de folga e manutenção de pré-carga do conjunto são utilizados anéis colapsíveis (Eixos modernos) e o efeito da tensão exercida pela carcaça sob o conjunto.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
