Resultados 1 a 6 de 6
    3ª luz de freio da Ranger
    Galera, minha ranger deixou de funcionar a 3ª luz de freio e a buzina, alguém ja teve esse problema e pode passar um bizu de solução.
    Já testei a lãmpada, até troquei, verifiquei os fusíveis, seguindo o manual e sem seguir o manual também mas fiquei até triste, todos estavam boms.
    Caso alguém saiba como resolver ou tenha um esquema elétrico pra me dar, ui, é só falar.
    Sérgio
    Mironga 4X4
    www.jipeirosdopetroleo.com.br
    Nilopolis/RJ
    tenta
    companheiro, puxa um positivo direto da bateria e liga no positivo da luz de freio, se não acender, inverte, puxa um massa da carcaça para o massa da luz de freio. Dá uma olhada no sensor das portas, mas está parecendo mal contato mesmo...
    Citação Postado originalmente por sandror9 Ver Post
    Obrigado, mas não é .
    No manual indica o fusivo f36 mas na minha nem tem esse fuse e não me venham falar que ai está o problema rsrsrsrs.
    Caso alguem tenha mais uma dica boa é só pitar, lembro que parou a buzina e a 3ª luz de freio .
    Sérgio
    Mironga 4X4
    Sérgio,
    Deve ser fusivel mesmo.
    O problema é descobrir qual deles é.
    Manual errado é problema mas com um multímetro você verifica se está passando corrente em todos eles.
    Citação Postado originalmente por RABUGENTO Ver Post
    Sérgio,
    Tio Law,
    Obrigado pela resposta , mas os fuse já testei um por um com o multímetro, primeiro tirando e depois sem tirar , mas estavam todos boms. É que da uma certa preguiça no fim de semana, mas se não aparecer uma dica boa, eu vou ter que desmontar a parte de baixo do painel e tirar a caixa de fusiveis pra ver se acho o defeito .
    Mas como esse fds é santo vou deixar pra depois .
    Abraço e boa páscoa a todos.
    Sérgio
    Mironga 4X4
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Oi, Sérgio.
    quando resolver o problema, lembra de postar a solução por aqui; ok?
      Respostas: 1317
    2. Nova Ranger
      Por Luiz Marcos no fórum Ford
      Respostas: 693
      Última resposta: 12/04/2011, 03:21
