Resultados 1 a 8 de 8
    motor ap luz do oleo ajudem!!!
    acabei de instalar motor ap 2.0 em minha gaiola, mas as vezes ascendia a luz do oleo ai completei o oleo conforme a vareta indicava, mas quando acabei de completar o oleo a luz ascendeu e só apaga quando eu ascelero o motor, em marcha lenta agora ta ficando constantemente ligada, sera que é bomba de oleo?
    c for tem como trocar sem tirar o motor? pelo carter de oleo?
    é perigoso andar assim?
    obs a cebolinha de oleo é do motor a ar que tinha, sera que é a mesma do ap?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos motor ap luz do oleo ajudem!!!-foto-0439.jpg   motor ap luz do oleo ajudem!!!-foto-0287.jpg
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 39
    Eduardo, não dá para arriscar assim como está...
    Pode ser a bomba de óleo ou folga excessiva no motor.
    Meu motor está com 70.000 km e ele ascendia a luz quando aquecia muito o óleo...coloquei um radiador de óleo do AP 2.0 ( ele vai em cima do filtro de óleo)...melhorou um pouco...
    Depois coloquei um manômetro de óleo para ver o que estava acontecendo...
    Com bomba de óleo nova a pressão fica em 2 kg e se andar em baixos giros tende a baixar a pressão. A luz ascende com Zero de pressão.
    Então, se vc comprou este motor recentemente é aconselhável pedir garantia ou tentar trocar a bomba de óleo( retira-se a bomba pelo carter). Se a condição se mantiver é problema com o motor.
    Boa sorte!
    Eduardo, troca ou abre logo esse motor! senão tu vais perde-lo logo logo!!
    Não anda assim que vai quebrar!
    Abç, Cesar
    Na dúvida eu trocaria a cebolinha do óleo antes de abrir o motor. Mesmo se ela for igual ela pode estar com problema.
    É barato e vale mais a pena doquê abrir o motor.
    veja logo isso ai ,troque a cebolinha pela de ap,depois veja a bomba e se nao adiantar abra o motor inteiro
    Humm.. pode ser só o óleo mesmo.. Com o motor quente, se o oleo for muito "fino" ele pode ter deficiencia na lubrificação (mesmo o motor a ar pode acender momentanemente a luz de oleo em marcha lenta - está até no manual do fusca - e apagar qdo ele é acelerado.
    Agora acho que não custa dar uma conferida na bomba de óleo também...
    Em tempo: a cebolinha (sensor) é o mesmo no AP e no a ar!
    Mais uma coisinha: não demora pra descobrir o que é não! pode ficar caro!
    Abraços!
    Thomas
    Citação Postado originalmente por Thomas Ver Post
    Abraços!
    Thomas
    obrigado pela ajuda
    vou tentar trocar a cebolinha e a bomba que nao é dificil........
    Citação Postado originalmente por Eduardo Fernando Ver Post
    obrigado pela ajuda
    thomas ta certo
    conversei com mecanico
    troquei o oleo vagabundo que tinha colocado que era 20w50 por um de marca boa 25W50 e troquei a cebolinha resolveu o problema
    Q ALIVIO !!!!!!!!!!!!!!!!!
    nem andei ainda com o novo motor
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
