Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Italo Xavier Santos
    Macaé/RJ
    Question Freio duro após muito tempo de descida
    Amigos, no fim de semana passado peguei de Macaé para Petrópolis por Magé e estrada velha de Petrópolis, na ida tudo bem mas resolvi voltar pela serra (Petrópolis x Teresópolis x Friburgo x Lumiar x Casemiro de Abreu x Macaé) para quem conhece dá uns 200Km quase de descida e poucas subidas... no trecho "TerêxFri" em uma obra na estrada percebi o freio realmente duro, quase sem condições de parar o carro, tudo bem que ainda sou novato em câbio automático e havia esquecido de coloca-lo na posição "2" com isso tive que segurar no freio mesmo, mas daí ficou uma dúvida, o que ocasiona a perda de rendimento do freio é o óleo que "esquenta" ou as pastilhas que pela temperatura perdem a eficácia?
    Outra coisa engraçada após isso é que percebí que minhas pastilhas pararam de fazer um barulinho tipo como se estivesse com areia entre elas e os discos dianteiros quando estou parando o carro...
    Macaé/RJ
    Só mais um detalhe, as pastilhas são novas e começaram a fezer este barulho após uma inundação aqui onde passei quase dois dias passando por trecho de alagamento...
    Talking Petrificou
    Italo
    Pelo que voce esta contando parece que voce petrificou as pastilhas, que é quando voce passa por um superaquecimento dos freios e depois as pastilhas esfriam rapidamente e ficam duras perdendo a eficiencia, e ai a solução é troca las.
    Agora com relação ao segundo post seu, e comum quando entrar agua na pastilha o freio fazer o famoso chiado não é problema, é coisa normal, que voce resolve passando oleo, brincadeira esta ultima parte não va fazer isso em.
    Marcelo
    Kia Sorento 2.5 crdi tgv 170 cv
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Italo,
    Se as pastilhas estiverem boas, na concessionária o procedimento seria esse:
    1 – Verifique o sistema hidráulico dos freios quanto a vazamentos ou nível de fluído baixo.
    2 – Com a transmissão em neutro, pare o motor e aplique o controle do freio de estacionamento. Aplique o pedal de freio diversas vezes para eliminar todo o vácuo do sistema.
    3 – Aplique o pedal do freio e segure-o na posição de aplicado. Funcione o motor. Se o sistema de vácuo está operando, o pedal de freio tenderá a movimentar-se para baixo sob pressão constante do pé. Se não for percebido movimento, o sistema de servo do freio hidráulico não está funcionando. Continue o teste com as etapas abaixo.
    4 – Remova a mangueira de vácuo do sevo freio na conexão da válvula de retenção. O vácuo do coletor deve estar disponível na extremidade da válvula de retenção da mangueira de vácuo com o motor em marcha lenta e a transmissão em neutro. Caso o vácuo do coletor esteja disponível conecte a mangueira à válvula de retenção do sevo freio e repita os passos 2 e 3 acima.
    5 – Verifique... e caso nenhum movimento descendente do pedal do freio seja percebido, substitua o servo freio hidráulico.
    6 – Funcione o motor por um mínimo de 10 segundos em marcha lenta acelerada. Pare o motor e deixe o veículo parado por 10 minutos. Em seguida aplique o pedal do freio com um esforço de aproximadamente 89 N (20lbs). O comportamento do pedal do freio deve ser o mesmo percebido com o motor em funcionamento. Caso o comportamento do pedal do freio for esponjoso, sangre o sistema hidráulico para remover o ar.
