Resultados 1 a 6 de 6
    Marcador de Temperatura
    Srs.
    estou com um grande problema na minha viatura.
    tenho uma rural 64 com motor Falcon 3.6L Alcool. o marcador de temperatura da agua nunca funcionou e resolvi resolver de vez o problema
    levei para revisar o velocimetro (o modelo em questão tem o marcador de temperatura e combustivel integrado). depois de tudo revisado levei num eletricista para montar. tudo ok menos o marcador de temperatura. colocando a conexão do fio na carcaça do Bulbo, ele aumenta a temperatura no painel para o maximo (o marcador esta ok), porem ao conectar o fio, não mexe.
    fui atras do modelo original Rural e F75 (MTE-Thomson 3025) mas não funcionou tambem, alem do mais as furações não batem pois o modelo do falcon tem furação igual ao do Gol. conversei com o tecnico que arrumou o velocimentro e ele me indicou que preciso de Bulbo que opere ente 60 Ohms frio e 4 Ohms quente. não achei nunhum Bulbo compativel.
    alguem ja teve este tipo de problema ou sabe qual o bulbo correto (ou é outro defeito que eu não tenha visto).
    Telmo Larsen
    Joinville - SC
    brasil/OUTRO PAÍS
    sensor
    Amigo, tente o sensor do corcel I, ele da uma pequena variação ate uns 60 graus, após funciona tranquilo, so tem que fazer um adapatador, pois a rosca e diferente entre elas, utilizo na minha com o relógio original, e nunca tive surpresas.
    Caro colega, se voçe quiser deixa estes eletronicos de lado e coloca um leitor de temperatura mecanico e bem melhor e confiavel. Ele funciona como um termometro de médico. Na minha rural uso motor diesel Q20B, a rosca do termometro entrou direitinho onde antigamente existia a cebolinha de temperatura. O termometro como é de mercurio marca certinho. unica parte eletrica é a luz de painel que voçe liga por traz para que o ponteiro fique visivel à noite.
    Aqui em Brasília, este relogio é encontrado com muita facilidade em lojas de peças agricolas e em autopeças para caminhoes.
    Tem varios modelos e tamanhos.
    verifique o que fica melhor para voçe. possivelmente um dos modelos tenha a peça com a mesma rosca de seu motor, o que não necessitará nenhuma adaptação.
    Tchau e boa sorte. Deus te abençoe.
    Wilson
    Ola Wilson, a pessoa que me vende peças ja deu esta dica, ele tbm tinha motor falcon na rural dele e adaptou marcador de mercurio. funciona bem. Mas eu tinha isto como opção B, queria realmente tentar fazer funcionar o original, mas caso não de certo, vou partir para a sua opção. mesmo assim obrigado.
    Telmo
    Ola Carlos
    vou tentar colocar este, mas ainda assim preciso ver como instalar, pois a furação do motor Falcon é igual ao do GOL. tentei usar a MTE-Thomson porem o diametro é muito maior. Vou ver com o pessoal da Willtec, talvez tenham um modelo que tenha rosca igual ao do Gol e opere entre 60 e 4 Ohms..
    obrigado
    Telmo
    Aquidauana/MS
    Boa noite pessoal. E aí, qual foi o jeito de resolver o problema de marcação da temperatura do motor falcon na F-75?
