Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Ismar Leal Machado
    Aracaju/
    falha ao acelerar
    pessoal estou com um probleminha no meu vitara, ele não esta mantendo a aceleração, quando acelero ele fica como se estivesse faltando combustível, e notei que esta interferindo também nos freios, digo aciono o freio e ele não responde como deveria.
    alguém arisca um diagnóstico?
    um entupimento?
    alguma mangueira que faça tipo um vácuo?
    filtro de combustível sujo quem sabe?
    ou quem sabe na pior hipótese, a bomba de combustível?
    agradeço a quem puder ajudar...
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Ismar Leal Machado Ver Post
    um entupimento?
    Ismar...se seu carro tiver injeção pode ser bico entupido, ou o sensor de posição da borboleta com problema. O falha no freio pode ser consequencia da falha no motor. Isso porque quanto menor o vacuo no motor menor será a força no hidrovacuo do freio.
    Outra opção pode ser a mangueira do hidrovacuo furada, ou mesmo a valvula desta mangueira com problema. Isso pode causar entrada falsa de ar.
    verifique estes itens e boa sorte.
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Aracaju/
    ai valeu Matos, vou verificar estes itens que citou, qualquer coisa eu posto aqui o resultado ok?
    um abraço fraterno...
    Aracaju/
    Matos.... resolvi o problema trocando a bomba de conbustível. mas antes eu fiz a tal limpesa no bico e na borboleta de estabilizaçao que estava com um crosta preta enorme. coloquei a bomba do corsa 1.0. MPFI. O problema agora é que o caro esta com aceleração de 1500 rpm na lenta. eu creio que deve ter dado uma entupidinha nos conduítes de sucção de vácuo. o que vc acha?
    Agradecimentos: 15
    Ismar, se seu carro tem injeção eletronica pode ser o atuardor de marcha-lenta que esta travado aberto. Ou mesmo se a borboleta tem regulagem, pode esta muito aberta. quando vc liga o carro ele varia a rotação sozinho ate estabilizar? ou ta travada?
    Xterra 2004
    PU1MWR - PX1W7834
    Aracaju/
    Matos meu carro tem injeção eletrônica sim, parece que resolveu sozinho... ele agora esta variando a aceleração entre 1100 a 1200...ou vc acha que ainda tá meio alto?
    Agradecimentos: 15
    iii. agora eu nao sei qual e a rotação normal de marcha lenta do vitara...mas alguem com certa vai te passar esse valor. se vc tiver desmontado a tbi da injeção as vezes é legal deixar a bateria desligada por um tempo,pra ela apagar os valores. quando religar o carro nao acelere...deixe ele aquecer um pouco em marcha lenta, para a injeção ajustar os valores.
    Xterra 2004
    PU1MWR - PX1W7834
    Aracaju/
    vou aguardar que alguem diga qual é a rotação do vitara quando no neutro...
    obrigado pela ajuda
