Resultados 1 a 12 de 13
    Exclamation Tampa Roda livre AVM
    Vendo o par de tampas AVM manual com 3 meses de uso.
    Devido aos parafusos conicos prenderem, foi necessario cortar um pouco a tampa de um lado. Depois troquei por nova.
    Serve para tirar peças pois está tudo intacto.
    R$70
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    essa tampa é a mesma do troller?
    Padrão de todas...só muda a parte de baixo.
    CWB/PR
    Vc tem fotos?
    Vou tirar e posto apos o almoço de hj. Eslas podem ser ainda usadas, basta uma pequena solda em aluminio e posterior usinagem...vc verá.
    fotos.....................
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tampa Roda livre AVM-26012010011.jpg   Tampa Roda livre AVM-26012010012.jpg   Tampa Roda livre AVM-26012010013.jpg
    CWB/PR
    Nava
    Tive que cortar uma das minhas também, se vc tivesse uma delas sem cortes ficava com ela.
    Onde vc conseguiu novas?
    Comprei tudo novo.
    roda livre
    pessoal,esse estilo de roda livre da AVM,me parece muito inferior e mais fragil,se comparado aos modelos que é ''uma tampa só''...se o amigo teve que cortar,é porque teve algum problema....e o mesmo aconteceu com um amigo meu,aqui da cidade,teve que cortar,pois os parafusos foram tão forçados,que entortaram...ele me deu a roda livre com prolema...eu limpei e coloquei graxa...ficou perfeita...comprei um kit de reposição,que nele vinha todos os parafusinhos,e juntas....coloquei no Jeep...ficou beleza!
    Fui fazer trilha no domingo...e a roda livre ja ficou solta e ficava estralando...como se quisesse entrar.....então eu prefiro do modelo de uma tampa só,como segue na foto abaixo....
    Tomatão
    CJ 74 + GM 4.1 + Ekron 5t + 100% bloq. + 3k guerra 35'' + Toy
    AAJIPAR- Santana De Paranaíba - SP
    Amigo, então reclame como eu fiz para a AVM, pois ELA que é fabricnate que está fazendo as peças em duas partes e inclusive esta da foto é de aluminio tão fragil como as minhas antigas...veja as do troller e demais veiculos, tudo bi-partido.
    Ainda, o problema maior é o uso de parafuso de 3mm torx conico. Vc não deve dar torque nele, apenas encostar o parafuso pois ele não solta mais e isso eu reclamei muito na AVM (por sinal muito mal atendido pela engenharia e qualidade deles) e me disseram que foi culpa minha de apertar. Se vc seguir o manual deles vai ferrar tudo...
    Como é torx vc nao consegue soltar pois ao minimo esforço a cabeça espana, e por isso tive de cortar o parafuso.
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    Nava, ja vendeu as tampa da roda livre? se ainda nao, podes ver o valor do frete para o cep 96395-000 que dependo do valor do frete eu fico com elas.
    obrigado
    Maico
    é a mesma que tenho no meu javali, original. Só não sei quanto ao entalhado do semieixo se é o mesmo, o restante é tudo a mesma coisa.
    é muito boa nunca tive problemas nesses ultimos 10 anos.
