Resultados 1 a 11 de 11
    [Duvida] Vistoria Detran
    Fala meu Povo! tudo tranquilo?
    bom, as vésperas da minha vistoria (28/01), hj sabado fui chegar minha ZJ, como ando muito pouco com ela (quase uma virgem) tive uma péssima surpresa, descobri que o limpador do para-brisa traseiro não esta funcionado, ele até esguicha a agua, mas não se move. como a vistoria é dia 28 agora não sei se terei tempo habil pra resolver o problema. então resolvi fazer o seguinte:
    antes.
    depois.
    Eu ouvi falar que se tem, tem que funcionar, se não tem....
    agora fico na duvida, será que terei problema com o Detran[RJ]?
    e aproveitando o tópico, alguem sabe onde posso encontrar e quanto custa esse motor do para-brisa? pq pelos testes que fiz parece que ele mó-reu
    ha! e só pra tirar duvidas, qual é o fuzivel resposável por ele? (isso não testei)
    Obrigado gente! abraços!
    limpador traseiro é bem negligenciado pela fiscalização mesmo...
    Desativado
    É muito dificil queimar um motor desses, principalmente o trazeiro devido ao menor uso.Eu faria um teste de chegada de corrente no fio com uma lâmpada,caso não acenda, verificaria o fusível e o relé, só depois partiría para o motor, já que foi retirado, poderia testá-lo fora ligando direto na bateria.
    Citação Postado originalmente por Zé Renato Ver Post
    Boa! farei isso
    mas o problema que só terei tempo sabado que vem, e a vistoria é 5° agora... sera que passa?
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Acho que se a haste do limpador e o eixo não estiverem presentes o examinador vai achar que é um acessório que não foi instalado e ai tudo bem. Tem que ter um acabamento no buraco.[]
    pessoal principalmente do rj como funciona essa vistoria anual? Aqui no sul nao existe isso ainda, ta em projeto.
    Como fica a questao dos jeeps com fenders, alargadores, pneuzao, suspensao modificada e etc? Os vistoriadores fecham os olhos? Pois tem muito veiculo 4x4 modificado ai!?!
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    Também tenho essa curiosidade, se nessas vistorias o pessoal está "pegando pesado" nas modificações ou não.
    ProteusRJ,
    Não deixe de contar para a gente como foi o desfecho da vistoria.
    Niterói/RJ
    Aqui no RJ qquer alteração significativa o carro tem que passar por uma oficina de inspeção veicular para ser homologada a alteração. Troca de uma roda por outra não é significativo, mas rodão em G cheroke é. Rodão em cj se não sair do limite do parachoque não é. Troca de motor ou combustivel é muito significativo.[]
    Citação Postado originalmente por Carloshts Ver Post
    isso aí não é exclusividade do rio de janeiro... no rio grande do sul o procedimento é o mesmo...
    Citação Postado originalmente por Jeanilson Ver Post
    ProteusRJ,
    opa! pode deixar, darei um feedback sim!
    eu lembro que parece que a partir desse ano eles tambem vão checar a emissão de Co², ou seja, passo do limite não será aprovado (medo )...
    alguem sabe algo mais sobre isso?
    amanha será o grande dia! aguardem!
    Passei na Vistoria!
    foi aquilo mesmo, se esta lá instalado tem que funcionar, como não tem....
    tambem não checaram emissão de Co². só precisei desmontar o forro da tampa traseira pra eles trocarem o lacre, tirar o branco e por o vermelho. quem for precisar trocar o lacre é bom levar já o forro desmontado pq eles não fazem isso.
    então é isso meu povo!
