Resultados 1 a 12 de 16
    Question Ranger Argentina - Resolver problema tração
    Olá pessoal...
    depois de muito gastar no motor dela parece q sussegou... uns vazamentos mas dexa... é normal rs
    Esta Ranger eu não consigo encontrar muita coisa sobre ela na internet, como manuais de manutenção e esquemas elétricos.
    A pinga óleo que estou falando é (de acordo com os docs)
    IMP/FORD RANGER 13D
    ANO FAB. 1999 MOD. 2000
    Chassi: 8AFER13D8YJ127609
    Estou morando em uma cidade que pra ir a alguns lugares em dia de chuva a tração fez falta.
    Essa tração nunca funcionou desde que adquiri ela...
    Vou iniciar a tarefa de consertar isso...
    alguém teria manuais técnicos dessa Ranger?
    Não consegui encontrar o relé da tração... onde fica??
    Quando ligo a chave as luzes da tração acendem e apagam... significa q pelo menos a central esta funcionando?
    queria testar o relé, porque entrei em baixo da caminhonete e testei com um multimetro o soquete que liga no motor... pedi pra uma pessoa ficar dentro dela e ir mudando as posições da chave... 4x4 hight e 4x4 low (pra colocar a low ficou com o pe na embreagem e freio)
    alguem q tenha alguma igual q possa me ajudar com informações, pq desta caminhonete não encontro muita coisa
    Abraço a todos!
    E ai..
    Da uma olhada em alguns posts colocados aqui no forum sobre este assunto...
    Pode ser uma série de coisas, desde parfte elétrica até o motor que faz a seleção entre 4x2, 4x4 hi e 4x4 low....
    Tive uma ranger deste ano ...
    Primeiro deu problema no soquete (em baixo, junto a caixa) que entrou barro e umidade, tendo como resultado falta de contatao entre os componetes... dei uma boa limpada e lacrei com fita isolante para evitar por mais tempo este problema, nunca mais me incomodou...
    O segundo foi o motor de seleção, que por não ter sido usado por um longo tempo, trancou... o mecânico disse que era normal por falta de uso... não sei se de fato foi este o problema mas de vez em quando eu acionava para evitar ... e deu certo... também nunca mais tive set problema.....
    Mas como disse, estes foram os meus problemas mas com certeza existem tantos outros que podes ver nos posts aqui do forum....
    Abraço....
    Ranger 3.0 4x4 2010
    Megane Grand Tour 2.0 2009
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Bom, aciona o low e verifica se ela reduziu.
    Se sim, o problema está na roda livre, se nao, será os outros fatores.
    A central da traçao fica dentro dakela capa do cambio que fica no chao do carro, akela preta mesmo, onde a alavanca do cambio passa por ela.
    É lá dentro que fica.
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    Ja faz mais ou menos que estou procurando material sobre esta ranger, inclusive ja li muitissimos posts sobre tração...
    acontece que este modelo de Ranger é diferente...
    alguem sabe onde está o rele da tração nela?
    Citação Postado originalmente por Guilherme A. Araújo Ver Post
    O motor não esta acionando, testei no soquete e nao chega corrente, acionando a chave, tudo certinho.
    Outro tópico repetido. Não seria mais fácil pesquisar?
    L200 Triton AT 3.2 2010
    amigo, pesquiso topicos sobre tração da ranger a mais de 2 meses...
    como disse essa ranger parece q eh diferente das outras...
    so precisava saber onde fica o rele da tração... so isso
    peço desculpas pelo topico... sei q isso ja tem de kilo no forum
    mas por favor... alguem me ajude a localizar o rele...
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por ftartari Ver Post
    Obrigado
    Não existe rele.
    O motor é controlado por microcontrolador.
    Não dá para diagnosticar somente com um multímetro.
    Se você tivesse pesquisado corretamente poderia ter pulado estas etapas.
    Usa o Google digitando como por exemplo: Ranger tração site:www.4x4brasil.com.br
    Vai perder menos tempo sem depender da boa vontade de alguém para repetir o que jà foi escrito la atrás...
    Cuiabá/MT
    Obrigado
    Sem contar que nao tem ranger diferente!
    TODAS as Ranger sao Argentinas, nao tem ranger fabricada no brasil!!!
    e se for rpa ser diferente a minha ;e que teria que ser diferente, por ser americana, com motor alemao, diferente de todas as outras V6, vinda atravaes da argentina pra poder ser importada pro brasil, com poucas unidades importadas e ainda por cima com os * (asteriscos) no inicio e no fim da numeraçao do chassi, indicando que é "Modelo Especial".
    no google vc tbm encontra o esquema eletrico da traçao dela.
    E qqr coisa é só desmontar o painel central dela, que é facil, e seguir os fios que saem do botao do acionador da traçao.
    Abraço, espero ter ajudado.
    Obrigado pelas respostas
    ja procurei muito no google e nao achei o esquema eletrico dela, tenho kilos de esquemas eletricos e manuais de manutencao de outras rangers, mas dessa nao achei.
    vou desmontar o painel... ja descobri entao pq nao encontrava o rele, pq ele nao existe
    mais uma vez obrigado pelas respostas e desculpe pela ignorancia no assunto
    Já procurou mesmo? Então deixa eu tentar: tração esquema ranger site:www.4x4brasil.com.br
    Ué achei! Olha aí: http://www.google.com.br/search?hl=p...tryBR&aq=f&oq=
    Se você não sabe como pesquisar, vai ao suporte do fórum que tem todas as dicas pra isso. Usando as ferramentas de pesquisa é muito mais fácil e confortavel do que ficar desmontando o painel da Ranger desnecessariamente...
    Usuário Avatar de Deivid/silveira
    Cara !! eu tenho uma ranger igualzinha a tua
    Ranger 4x4 13d diesel, e eu tenho todo o manual dela, se quizer ajuda, só prende o grito!!!
    Abração
