Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: falha gv 16v
    falha gv 16v
    meu gv esta falhando quando esquenta melhora mas quando vou ligar pela manha ou quando esfria ,acelero e motor falha será que é o tps?
    Usuário Avatar de Nelmont França
    Monte Dourado/PA
    Citação Postado originalmente por wilson3 Ver Post
    Wilson,
    Vc lavou ou mandou lavar o motor esses dias?
    gv falhando
    Citação Postado originalmente por Nelmont França Ver Post
    Wilson,
    sim mandei lavar o motor,tive uma dica do Edmur e mesmo falou que poderia ser bobina da vela.nao era bobina mas percebi que um cilindro nao estava ok,tirei a vela e a mesma estava com agua e ruim.troquei as velas e ficou blz.
    tive o mesmo problema, mas o problema estava no sensor de fase.
    Monte Dourado/PA
    Srs Boa Tarde,
    Meu GV 1.6 16V esta oscilando bastante a aceleração quando o carro esta “contando”. Só oscila com o pé fora do acelerador... Levei em um mecânico e trocamos as velas, cabos de vela e foi feita a limpeza dos bicos, porém a oscilação continua... Observamos que ao mexer no cabo desse censor que fica na tampa da caixa do filtro de ar (ver as fotos) a oscilação acaba. O mecânico retirou a tampa e tentou retirar a placa eletrônica para tentar fazer uma limpeza, mas não conseguiu e a oscilação continua. Alguém teria uma dica para este problema?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos falha gv 16v-p1190239.jpg   falha gv 16v-p1190238.jpg
    Monte Dourado/PA
    Srs Boa Tarde,
    Ninguém pode me dar uma luz???
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Nelmont vc disse que a vela esta com água? pode explicar?
    Esse tipo de preblema pode ser mil coisas. acho q vc ja eliminou algumas mas ai vão o q pode causar isso
    sensor de posição da borboleta
    sensor de temperatura do motor
    entrada falsa de ar (coletor ou junta)
    motor de passo (não sei como é no seu carro)
    vela
    cabo de vela
    bobina (pode enganar no teste)
    bicos injetores
    sonda lambda
    bomba de combustivel
    combustivel e filtro deste
    bem o melhor seria:
    passar um scanner e ver como estão se comportando sensores e atuadores, se ha erros?
    bem se não tiver erros o mecanico deve ir com o multimetro testando todos esses sensores...como eu disse testando..não é falando pra trocar pq ele acha q é. (lembre-se que eles são caros, e se for pra fazer por eliminação qualquer um faz)
    a maior parte desdes sensores são faceis de testar... só não deixar de postar a solução ai pra gente
    boa sorte
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Usuário Avatar de BTMEC
    Natal/RN
    Maf
    Srs Boa Tarde,
    Olá companheiro,
    esta peça da foto chama-se Sensor MAF e isso quando dá problema é chato mesmo...Lavei o motor uma vez e depois o carro simplesmente não mantinha a rotação, ficava morrendo direto.
    Então parei o carro tirei o conector e dei uma bela soprada, molhei minha cara toda de tanta agua, mas o carro voltou a funcionar normalmente.
    Bom, se isso não resolver com você, é bem provavel que tenha queimado.
    Aí só outra...
    Até mais...
    Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
    chipbrasfortaleza@gmail.com
    www.facebook.com/chipbrasfortaleza
    Monte Dourado/PA
    Citação Postado originalmente por MATOSWR Ver Post
    vela
    cabo de vela
    bicos injetores
    sonda lambda
    bem o melhor seria:
    boa sorte
    Matos Bom Dia,
    As velas não estão com água... O problema é o seguinte: Onde estou morando (município do Pará) não existem bons mecânicos e sim MEXÂNICOS... Primeiro o cara achou que eram as velas... Comprei na Internet as velas e os cabos de vela e nada... Depois ele achou que eram sujeiras nos bicos. Foi feita a limpeza e nada... Como você disse, o cara ta indo por eliminação até achar o problema e já não acredito mais no que ele fala. Achamos que era neste sensor porque ao mexer no cabo que é conectado nele a aceleração normaliza. Ao abrir tentamos retirar a placa (ele chegou até a soltar três pingos de solda da placa) para ver se havia algum componente queimado o até mesmo se havia rompido alguma solda, mas não conseguimos retirá-la. O carro não perde força, apenas quando esta sem acelerar a aceleração oscila MUIIIIITO.
    Ainda não sei como vou resolver este problema, mas se resolver posto sim a solução.
    Valeu!!!
    Monte Dourado/PA
    Citação Postado originalmente por BTMEC Ver Post
    Olá companheiro,
    Aí só outra...
    Até mais...
    E aí BTMEC!!!
    Como está a cidade do sol???
    Sou aí de Natal, porem estou trabalhando aqui em um município do Pará há três anos e só retorno nas férias.
    Rapaz acho que o problema não é água não, pois abrimos e aparentemente estava tudo seco... Acho que os caras aqui é que não sabem como testar e detectar o problema. Ta foda!
    Valeu!!!
    E aí BTMEC!!!
    Valeu!!!
    Nelmont boa noite!
    vc disse que o mec deu uma mexida e o problema sanou, então isto quer dizer que pode ser um mal contato, limpe bem e retire a umidade que exista ai vc da uma borrifada com "WD" para que tire a oxidação. e se não resolver da uma olhada no cabo se não estapartido em algum local.
    Para que vc venha ter certeza que a placa tenha problema mesmo.
    Abs. Lima
    Monte Dourado/PA
    Citação Postado originalmente por Lima5.3 Ver Post
    Nelmont boa noite!
    Abs. Lima
    Lima,
    Vou fazer isso hoje mesmo quando eu chegar em casa e amanhã eu conto o resultado.
    Valeu!!!
