Resultados 1 a 12 de 19
    Teresina/PI
    Exclamation Defender: trava eletrica da porta
    Alguem pode me dizer por onde começar a desmontar? Quando aciono a trava das portas junto com o alarme, apenas a porta lateral trazeira esquerda nao trava. É na porta mesmo ou vai ter que mexer no painel? Grato .
    Usuário Avatar de ascherer74
    Citação Postado originalmente por Vespasiano Rubim Ver Post
    As vezes é o mecanismo que trava a porta que com o tempo/uso fica rígido. Isso aconteceu na minha, mas na porta do motorista. Eu resolvi com DW-40.
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    Teresina/PI
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por ascherer74 Ver Post
    OBRIGADO. O meu eletricista que mexe na land sumiu. Pedirei a um outro p/ ver. Começaremos pela porta, entao.
    Belém/PA
    Tua trava é original!? Eu tentaria pela porta primeiro, como nosso amigo ascherer74 ja comentou, wd40 muitas vezes resolve. Na minha ja tive esse problema é foi resolvido com lubrificação de todo o sistema de fechadura da porta. Caso nao resolva, tem que dar uma olhada no comando da trava.
    Rafael
    Teresina/PI
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Ainda é a original, sim. Nunca foi mexida. Vou começar por ai mesmo. Obrigado. Abraço.
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Vespasiano, sendo ela a original e nunca mexida, a chande de ser falta de lubrificação no mecanismo aumenta bastante, agora se não for, pode ser no módulo de acionamento (Dificil estragar). Abração
    Defender 90 - 2001
    Olá Vespasiano,
    minha defender teve o mesmo problema, o dificil foi descobrir , no fim diagnosticamos um problema na fiaçao que passa embaixo da forraçao, e como pisamos pra subir e descer o mesmo se rompeu, ou melhor dava mal contato e nem sempre se apresentava.
    Espero ter ajudado em algo.
    Adriano
    Esse e um dos espiritos que habita na minha land.... A trava eletrica funciona quando quer... Imagino que seja algum problema na fiacao que vai ate a porta... teve uma vez que mexi no fio e o problema sumiu por um bom tempo... agora que trocaram a minha janela arranhada o maldito do pobrema voltou...
    Mais valeu pela dica do wd40....
    Teresina/PI
    Problema resolvido. O abrir e fechar da porta terminou por descapar 2 fios que passam por dentro daquele eletroduto que vem da coluna para a porta . Os mesmos estavam em curto, portanto.Foi só isola-los bem e a trava voltou a funcionar. Obrigado e abraços a todos.
    Montes Claros/MG
    Pra não criar um tópico (espero que me respondam nesse...rs)
    A porta do motorista tá com um probleminha chato. ÀS VEZES qdo eu bato a porta, a porta sozinha baixa a trava e tranca o carro (pelo menos do lado do motorista.
    Alguém já passou por isso tb? É fácil desmontar a porta pra ver o que é?
    Wald
    DEFENDER 90 CSW/2001 "AMORZÃO"
    Usuário Avatar de Antonio C Ribeiro
    Olá Wald
    Desmontar a porta não é muito difícil mas dá um pouco de trabalho.
    Siga essa sequência que poderá ajudar:
    1 - Retire os parafusos da alavanca de abertura da porta e da alça, todos Phillips. O da alavanca da porta é visível e o da alça está oculto por acabamentos laterais que são retirados com uma chave de fenda;
    Defender: trava eletrica da porta-forro-de-porta-land-rover-defender-90-110-_mlb-o-178120873_1960.jpg
    2 - Retire depois o acabamento da trava da porta (não é necessário retirar todo o conjunto). Para isso, puxe o acabamento para cima. Ele possui dois pequenos encaixes laterais. Para facilitar o trabalho, coloque uma pequena chave de fenda para alargá-lo um pouco.
    Defender: trava eletrica da porta-acabamento-do-pino-de-trava.jpg
    3 - Retire a alavanca do vidro. Esta alavanca é presa ao eixo por meio de chaveta de pressão. O ideal é fazer um pequeno gancho para retirá-la:
    Defender: trava eletrica da porta-retirar-manivela.jpgDefender: trava eletrica da porta-manivela-do-vidro.jpg
    4 - Por último, retire com cuidado o forro que é preso à porta por presilhas plásticas.
    Defender: trava eletrica da porta-presilha-do-forro-da-porta.jpg
    Espero ter ajudado.
    Ex-Defender 110 CSW 2001 - Grey (ficou sem nome)
    Atual - Discovery 3 HSE TDV6 2006 - Black (a procura de um nome)
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Antonio C Ribeiro Ver Post
    Olá Wald
    Espero ter ajudado.
    Valeu Antônio! Ajudou muito...agora é arrumar um tempo pro serviço.
    Wald
