Resultados 1 a 12 de 21
    Eixo dianteiro da Camper 4x2
    Pergunta muuuuuito, mas muuuuuuito besta...Andei pesquisando e não encontrei algo que me convenceu.
    Alguém ao sabe me dizer se o eixo dianteiro de uma Camper 4x2 é semelhante ao da 4x4, digo isso referente aos munhões abertos, freios etc etc, imagino que seja o mesmo eixo, porém sem a bola confere?
    []'s e valeu!
    Usuário Avatar de rodrigocbt
    Osasco/SP
    Simm!!!
    Guto, é igual sim.... pode seguir o q vc está pensando e implantar uma bolota nele.... o pessoal da rota faz isso inclusive pra vender.... eu ia fazer um aqui na oficina tbm mas ainda não tive oportunidade....
    abraço
    Rodrigo
    Rodrigo Cbt
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa, tem um forista, o Guilherme Kyrillos, que está quase terminando.
    Passei a ele os desenhos esquemáticos da bagaça.
    Usuário Avatar de Guilherme Kyrillos
    Maceió/AL
    Guto, Kim, e Rodrigo. Saudações.
    O eixo D30 (do Engesa) e a bola do D44 eu já tenho.
    Estou esperando que um amigo aqui do fórum (KKKKK), que já fez esse "selviço", que ficou de me passar os "desenhos esquemáticos", me informe também quais são as peças que devo comprar para montar o diferencial nesse eixo (qual semi-eixo, caixa de satélite, côroa e pinhão).(KKK)
    Como sou leigo nesse assunto, não sei detalhes específicos dessas peças (tipo: quantidade estrias, em que carro foram utilizadas), pra comprar essas peças e começar a montar.
    Só falta saber quais peças adquirir pra começar.
    []ss
    CAMPER MWM 2.8 TDI - FSO2305 - T-Case/eixos/suspa Troller.
    CJ5 GM4.1 - CL2205 - T-case Wyllis - eixos Dana44 11/47 - suspa ToyBand.
    Rodrigão,
    Quanto tempo hein? A idéia é essa mesma...bolota no meio do eixo, mas pretendo usar planetárias ou macrotorque 30 estrias, semis de troller e homos, ou ainda fazer os semis.
    Kim,
    Se puder passar o esquema vai ser show! Pelo menos já é uma referência.
    []'s e Valeu!
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Tenho interesse no assunto, pois pretendo passar minha Camper 4x2 para 4x4. O eixo como disseram é exatamente igual. Falta então a bolota com miolo do diferencial, semi-eixos e roda-livre. Fico na dúvida de qual semi-eixo utilizar, pois deve ser compatível com a estria da rodalivre e do diferencial utilizado (Willys ?). Terei de fabricar um semi-eixo híbrido ? Outra coisa que preciso ver é que o traseiro é Dana46, daí precisa ver se tem relações compatíveis entre ele e o dianteiro que será colocado.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Usuário Avatar de rodrigo camper
    Os semi-eixos da F-1000 tem a cruzeta exposta como o da Camper.
    Ou talvez o Toyota, como fazia a ensimec.
    Ajudei em alguma coisa?
    abraço
    eixo
    eu ja vi uma criança desta na minha frente
    os semi eixos do que euvi eram da enfer
    o eixo nao foi feito na enfer e sim em sao paulo
    Usuário Avatar de GH
    Qual o custo dessa transformação?
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    Maceió/AL
    Amigos, saudações REATIVANDO O TÓPICO.
    E então.... Alguém tem notícias da transformação. Como fizeram? Que semi eixos e demais partes foram usadas?
    Pretendo começar em abril a montar o eixo e gostaria de saber da experiência dos amigos.
    []ss
    Maceió/AL
    Rodrigo,
    Estou tentando fazer um também, pois tenho a bolota D44 e um eixo dianteiro Engesa completo mas sem diferencial.
    Você poderia informar quais foram as partes que você usou pra montar o diferencial e onde comprou? Poderia informar até mesmo os preços, pra orientar seu amigo aqui.
    Caso eu ligue pra Enfer, alguém lá me orienta e vende as peças que vou precisar?
    []ss
    Cool
    Caro amigo G. Krlyllos
    Os ingredientes:
    Um eixo camper 4x2.
    Um eixo Willys, de preferência canela fina,( porque o tubo tem o mesmo diametro).
    Dois semi eixo longo Engesa esse fica R$ 800.00
    Dois semi eixo curto R$ ??
    E levar em um torneiro bom!
    Na enfer comprei como pessoa juridica ( loja de auto peças).
    Falei com o Léo.
    www.enfer.ind.br
    No site tem tudo até a caixa satelites e planetarias.
    Quanto a qualidade dos produtos fico em duvida, pois os semis são soldados e não estampados como os originais Dana 30.
    Vou terminar de montar e por pra (fritar) e ver oque acontece.
    Tirei o Dana 30 porque tive que girar a bola do meu para cima, porque ao mudar o cambio 240V para o Toyota 5ª ouver, notei que estava estrangulando a cruzeta( angulo muito acentuado) ai adotei o famoso JAKE to mexendo aqui vou mudar ali.
    Mas tenho que confessar que tenho a pressentimento que troquei 6 por meia dúzia.
    Pois o Dana 30 da minha Camper nunca quebrou!!!
    Mas não fique grilado com isso.rsrs
    abç
