Resultados 1 a 12 de 16
    suspenção irs entortando as rodas.
    Bom dia amigos da trilha, coloquei uma suspenção IRS na minha gaiola, e na primeira trilha a suspenção abaixou fechando as rodas como nos fuscas qdo se abaixa as suspenção, ja dei mais pressão nas torções e não adiantou, como coloquei freiio atras a disco do golf e amortecedor da s10 as pinças de freio chega a pegar do amortecedor q ja esta todo danificado, se alguem ja passou por isso mde ajudem a resolver o meu problema.
    Criciúma/SC
    Amigo, que tal postar umas fotos pra termos uma ideia?
    abracos
    jataí/GO
    Será que não quebrou a torção? Dizem que é uma possibilidade de ocorrer quando se dá muita pressão pra levantar. Daí arria tudo a suspensão!
    Citação Postado originalmente por william tarosso Ver Post
    William
    Da uma olhada nas borrachas do facão se nao estao velhas. Qual motor vc ta usando? Tenho IRS no meu baja, quando tinha motor a ar ia muito bem, quando troquei para o AP a susp. arriou. e nao adianta dar mais pressão que vai quebrar as barras de torção e nao vai ficar bom. estou colocando dias molas espirais diretamente no facão, colocando pratos para fazer suporte nos mesmos. ja vi numa brasilia baja por aqui. vc diminui a pressão das molas e mantem o facão, somente para dar alinhamento das rodas, e as molas espirais levantam o veiculo e seguram o tranco, acho que é uma boa opção e barata
    eduardo
    vc chegou a tornear as barras de torção?
    MOPAR - or no car.
    estou usando motor ap 1.8, as torcões não quebraram, to achando q é as buchas do braço articulador q nao estao aguentando , vou fazer de tecnil e colocar molas espirais
    Só uma curiosidade:
    na sua suspensao tem aqueles bracinhos do outro lado do facao?
    se nao nao adianta pois sao eles qie seguram os esforços laterais!
    Franco
    Que bracinhos sao estes
    os dois que sao parafusados junto com o facao e vao ate a parte de dentro,onde ficam os chamados pivos que na verdade sao buchas.
    estes se nao estiverem constituindo o conjunto deixam o mesmo mole e podem estragar as deslizantes por fim de curso.
    as mesmas buchas se estiverem gastas no caso dos braços estiverem no lugar causam a mesma folga e entortamento das rodas!
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    William posta uma foto que fica mais fácil a gente te ajudar.
    Citação Postado originalmente por Franco Fileppo Ver Post
    Veja se são estas daqui Leobnaval
    Piracicaba/SP
    Pela foto não vi nada anormal o negócio é ir testando por etapas, tipo desmontar uma homocinética e erguer e abaixar a susp., verificar folga nas buchas e assim por diante até achar o que esta fazendo as rodas fecharem, mas parecem que os semi-eixos estão trabalhando com um ângulo muito grande (mas pode ser pelo fato de estra sem o peso do motor).
    Abraços, Leo
