Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Eek
    Brusque/SC
    Espelho Retrovisor elétrico, problemas botão painel.
    Dae pessoal !
    Andei analisando o espelho retrovisor do meu vitara, ele está funcionando só para esquerda e para cima, e pelo oque pude imaginar ta faltando mudar a polaridade no sistema pra inverter o motorzinho do espelho, fui no botão de acionamento e descobri que as trilhas de contato estão bem danificadas [vide foto abaixo]. Analisando o chicote que sai do painel não vi nenhum sistema que pudesse fazer a inversão de polaridade para o motor do espelho, então o lugar que deveria fazer isto é no próprio botão de acionamento mesmo.
    Alguem já teve um problema desses ou então saiba a solução?
    Como já havia lido aqui no forum, o pessoal troca os retrovisores do vitara que é fixo por um que seja flexivel (acho que era da D20, to errado?), então fica o botão do retrovisor eletrico sem função no painel, dai no caso se tivesse alguem interessado em fazer a troca, do meu que esta baleado... podemos conversar sobre este assunto, alguem tem alguma sugestão?
    Abraço aos amigos suzukeiros.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -botao-espelho-01.jpg   -botao-espelho-02.jpg   -botao-espelho-03.jpg
    Adaptação da D20 é? Não sabia..
    Alguém que fez, posta umas fotos ae...
    Eek,
    Cara, seu botão ainda ta melhor que o meu, pra ce ter uma noção.
    Como não sei se o problema é só o botão (ou os motores também) adaptar um flexível é uma boa!
    Ahh sim, esqueci o principal rsrsrs..
    Leva essa plaquinha que qualquer eletrotécnico faz uma pra você. Pelo que eu vi ai ela não tem componentes..
    Então é mais fácil ainda.. O cara vai ter que:
    - Comprar uma placa pequena de fenolite ou fibra de vidro(melhor).
    - Fazer um esquema de trilhas igual (fazer via software pra nun dá m**)
    - corroer/furar/passar verniz
    Acho que fica bom e barato! Mas ce pode tentar recuperar essa dai e fazer umas gambis...
    Brusque/SC
    Thomaz...
    Valeu pela dica, mas no caso eu já tentei reformar ela, na verdade pelo oque testei no voltimetro todas estão com o caminho correto, vão de um ponto ao outro.
    Primeiramente havia desmontado retrovisor, para verificar se era problema no motor elétrico, chega 3 fios até o motor (força, negativo e sinal) ou seja, a inversão do motor pelo oque da pra presumir fica no comando, pois acompanhando o chicote do botão, ele não passa em nenhum outro dispositivo para fazer a tal inversão de polaridade.
    Sei que pra alguns acham besteira ter um espelho retrovisor funcionando, mas como no meu vitara está funcionando parcialmente, porque não tentar achar a razão de funcionar 100%...
    Abraço !
    Eek,
    comprei meu vitara esta semana e meu espelho retrovisor também está funcionando parcialmente. Se voce encontrar a solucao posta ai. Tambem vou procurar por aqui.
    sds
    Bom.. por eliminação:
    1. Motor funciona?
    2. Todas as trilhas do botão estão funcionando? Nenhuma partida? Nenhum curto?
    3. Todo sinal que sai (bateria, terra, pulso) está chegando no motor?
    O problema tem que tá em um dos 3 itens... Concorda?
    Itaborai/RJ
    Boa tarde. Eu consegui resolver o do meu, ficou esteticamente razoavel. O que faz a inversao sao esses 6 "quadradinhos" proximo ao retangulo cortado no meio da plaquinha. Ali tem o botao L/R, com uma mola e uma bilha. O que nao esta integro no seu circuito e a parte onde interrompe/liga os 12v para o motor especifico.
