Resultados 1 a 11 de 11
    Consumo de òleo de motor, Motor 3L
    Então pessoal, qual é o consumo normal de óleo de motor nos motores 2.8 ou 3L Toyotas?
    Botei óleo no meu carro ate a marca maxima... rodei 2mil km e abaixou um pouquinho.. meio cm... normal? vale lembrar que nao estou notando fumaça branca ou azulada no escape... sempre fumaça pretinha caracteristica!
    Usuário Avatar de Chalbuque
    Pelotas/RS
    Olha Amigo,
    acho que depende muito da sua utilização, se vc fez estes 2 mil km em estradas em alto giro, pode ser normal, mas se fez na cidade na manha, acho que é um pouco a mais que o normal.
    Lembro que vc deve ver o nível do óleo, ao trocá-lo, após ter ligado por alguns instantes, para deixar encher o filtro.`´E claro, se vc trocou o filtro junto.
    Antes de ligar, normalmente fica meio acima, e depois liga e fica normal.
    Parece besteira mas a viatura tem que estar nivelada... se você fez motor ou trocou os anéis leva um tempo para "assentar" e é normal consumir alguma coisa como o que você descreveu.
    O meu motor estava com mais de 250 mil km e não abaixava óleo de jeito nenhum, independente do regime de uso... recentemente tive que fazer o motor por outras razões e ainda está na fase de assentar os anéis, portanto, baixando um pouco mas que está diminuindo o consumo de óleo gradativamente.
    Só uma idéia na minha pequeníssima experiência...
    Alexandre
    Usuário Avatar de Luca
    Bruno,
    O motor da minha não baixa óleo. E tá chegando nos 300 mil km. Mas concordo plenamente com o que disseram o Chalbuque e o Alexandre.
    a minnha sw4 93, ta com 260 mil e consome exatos 1 lt cada 5000, mas si ando muito na estrada e a mais de 110 o consumo ate aumenta um pouquinho, nao dou a minima,, nos motores diesel o consumo de oleo e bem relativo ao pe do motorista, ao tipo do oleo que esta usando, a um monte de coisa, eu acho que si foi 2000km de estrada o of road ese consumo nao e nada, abs
    Hilux 2.4
    Suzuki vitara
    sw4 2.8 93
    Citação Postado originalmente por Alexandre Couto Ver Post
    Alexandre
    Exatamente o que fiz no carro... por causa de um mole meu, o meu carro deu calço hidraulico... troquei aneis pistoes bielas e casquilhos... senti o motor mto preso no inicio e agora esta soltando aos poucos... nao estou passando de 3mil rpm no intuito de amaciar o motor... meu carro esta agora com exatos 341 mil km... e pelo q me parece o consumo de óleo esta diminuindo... estou medindo a cada semana... vcs acham uma boa usar óleo mais grosso ou akeles aditivos pra engrossar o óleo pelo fato do motor ter uma alta km?
    abs!
    NITEROI/RJ
    Bruno, não invente, use somente óleos recomendados pelo manual da sua PKP. Hoje eu uso mobil semi-sintético e baixa 1/2 litro a cada 10.000 km.e é perfeitamente normal. Pelo seu relato seu motor ficou praticamente novo e não necessita de mais aditivos extras.
    FRONTIER ATTACK 4 X 4 180 HP.
    Citação Postado originalmente por sergiopincelli Ver Post
    Roger That! Entendido!!! =]
    Goiânia-GO/GO
    Ola Amigos,
    a minha SW4 93 esta com 301600km(originais) e nao posso dizer que baixa oleo, troco oleo e filtro religiosamente a cada 5mil km e a variacao na vareta eh muito pequena, tanto que nao da para expressar em litros.
    Vale lembrar que o manual da Toyota nao recomenda a adicao de nenhum complemento(aditivo) aos lubrificantes indicados no mesmo manual.
    Bruno, fica tranquilo que pelo relatado por vc esta tudo certo na sua hilux.
    Abrs
    É isso aí então, Bruno. Eles dizem que algo em torno de 10 mil km para que os anéis assentem e o consumo de óleo normalize zerando. Nada de óleo mais grosso e nem aditivo, que são recursos para dar uma sobrevida para motor que já está abrindo o bico, o que não parece ser o seu caso...
    Após a troca de anéis o importante é fazer uma troca nos primeiros mil kms e depois o normal a cada 5 mil.
    Alexandre
    Alexandre
    OI Alexandre! Poisé eu fiz isso.. sangrei o 1º óleo com 2mil km... e agora vou aguardar dar os 5 mil para trocar novamente...
    abs!
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
