Resultados 1 a 12 de 17
    Me AJUDEM embreagem engesa
    Estou negociando para comprar meu primeiro engesa ,motor 4cc.
    Ja percebi que vou ter que trocar (plato,disco e rolamento) gostaria de saber se essas 3peças sao iguais as do (OPALA),motor 4cc .
    Poços de Caldas/MG
    Vinicius, acho que as peças da emreagem do Engesa são iguais a C20, que são muito maiores que as peças do Opala.
    Os engesas usam o motor 151, com a capa seca, o volante do motor, o arranque, o platô, o disco e o rolamento da embreagem da C20.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Isso mesmo Dalmo!
    Mais o que deixa a embreagem ruim, não são essas peças, é o cabo.
    Ele usa, basicamente a mecânica das pick -ups chevrolet, então o cabo da embreagem também é da camionete.
    O que deve ser feito, em se tratando do FI com coxins de carroceria original, e diminuir o cabo.
    Do lado que vai próximo ao motor, tem uma bolinha prensada na ponta do cabo, corte-a, retire o cabo do conduite, retire o acabamento da ponta do conduite, uma peça de plástico, corte 10 cm do conduite, recoloque a peça plástica, coloque o cabo dentro do conduite, corte 10 cm do cabo e então monte no jipe.
    Agora vem a parte complicada.
    Com uma abraçadeira tipo "U" de cabo de aço, mais pequena, terá que fazer da seguinte forma:
    Com uma alavanca, pressione o mecanismo de acionamento da embreagem, como se estivesse com o pé na embreagem, passe o cabo pelo mecanismo e prenda a abraçadeira na ponta do mesmo.
    Eu me lembro que fiz o serviço sozinho, pois o escapamento do 4 cil seve para travar a alavanca e manter acionado até colocar a abraçadeira e apertar (chave 7mm)
    Agora, se quiser acabar para sempre com esse problema, COLOQUE UMA HIDRÁULICA!!!
    abraços.
    Kim.
    Agradecimentos: 10
    VINICIUS FERNANDES
    Foi exatamente o que o KIM sugeriu que fiz no meu , ou seja : coloquei embreagem hidráulica da BAND ha 4 anos , NÃO SEI O QUE É EMBREAGEM ATÉ ENTÃO , minto , esta semana é que o ROGER NUNES fez a primeira regulagem pois ela abaixou , não troquei nada só regulagem e pronto .
    ABRAÇÃO
    MUITO OBRIGADO mesmo por me ajudarem" a todos" e principalmente ao Dalmo, Kim e ao Guilherme.
    Desculpem atormentar vcs mas prescisando vou encomoda los.
    Poços de Caldas/MG
    O Kim, da próxima vez que for dar uma explicação dessas adiciona umas fotas passo-a-passo pur favor? Num intindi o que o cê falou nadinha!
    Opa Dalmo!
    Farei um passo a passo e demonstrarei aqui.
    Mais será como fazer.
    Ok
    Usuário Avatar de Caca4x4
    Sao PAulo/SP
    Citação Postado originalmente por vinicius fernandes Ver Post
    Caso resolva partir para uma hidraulica, eu tenho uma seminova que retirei do meu. Depois que adaptei a transf da band o carro ficou vibrando ai o mecanico falou que poderia ser disco empenado, coloquei uma nova e continua vibrando, porem a ambreagem esta em otimo estado. O conjunto mecanico do meu e 0 da silverado gasolina se te interessar "brecinho de brimu" so para desocupar.
    vibração
    Tá vibrando ainda?
    A instalação da tranf. da band não mexe em nada com embreagem, o que pode ter ocorrido é um erro no redimensionamento do cardã que não foi devidamente alinhado.
    Citação Postado originalmente por Caca4x4 Ver Post
    Sao PAulo/SP
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Tá vibrando ainda?
    Roger,
    Realmente nao deveria mexer, mas como teve que tirar o cambio varias vzs, o mecanico disse que poderia ter empenado o disco, balela.
    O carro ta vibrando, e ja foi feito o cardã 2 vzs, ja to procurando outro mecanico, nesse joguei a toalha!! Ahh eu comprei o kit do
    Igor la da Rota4x4, ou seja, deveria estar perfeito.
    Agradecimentos: 10
    EMBREAGEM DO ENGESA
    Vcs sabem que eu fixei o volante motriz do meu motor MWM 2.8 , que era bimassa , agora ésta monomassa , tem 3 anos esta adaptação que eu fiz e at´´e então nada de defeito , MAS AGORA fiquei sem embreagem .
    O MOTIVO
    Qdo fixei o volante bimassa , RETIREI O DISCO DE EMBREAGEM ORIGINAL QUE ERA SEM MOLA E COLOQUEI/ADAPTEI UM DA C-10 , digo adaptei pq ele tem molas e é 3 mm maior do que o original , SÓ RETIREI ESTES 3 MM E COLOQUEI NO LUGAR E FUNCIONOU ATÉ ONTEM .
    O motivo de ficar sem embreagem foi que as molas do disco da C-10 quebraram todas , ou seja : as molas não aguentaram o tranco do motro BRAVO da S-10 , mesmo assim durou 3 anos , não foi tão pouco , ,mas não foi tb o que eu esperava , que seria em durar mais tempo .
    SOLUÇÃO
    A solução foi extremamente simples , na época não existia , mas agora existe , O DISCO DE EMBREAGEM DO MWM 2.8 PARA S-10 COM MOLAS que é para ser usado com o VOLANTE MONOMASSA QUE A MWM ESTA FABRICANDO PARA SUBSTITUIR O VOLANTE BIMASSSA QUE TEM DADO TANTA RECLAMAÇÃO , este disco , comprei hoje ele tem apenas 4 molas , MAS QUE MOLAS , são molas extremamentes parrudas , as do disco da C-10 tinha 8 molas pequenas , como este disco foi projetado para a S-10 com o MWM , acredito que de agora em diante terei embreagem por muito tempo .
    Na época não existia este volante monomassa , POR ÍSTO QUE EU FIXEI ELE VALEU A PENA , MAS HOJE NÃO FARIA ÍSTO , POR UMA SIMPLES CAUSA : HOJE TEM VOLANTE MONOMASSA ORIGINAL PARA SUBSTITUIR O BIMASSA .
    ABRAÇÃO ATODOS
    vibração
    De fato esse meca tá te enrolando, pode tirar o cambio qtas vezes for preciso que não empena nada...a não ser que ele deixe o cambio cair na retirada ainda sem ter saído totalmente do disco e danificá-lo. Já montei um kit desses num 240V adiquirido nesta mesma empresa, fabricado pela ENFER e tive alguns problemas na sua instalação principalmente por erros de fabricação de alguns ítens. Quanto a ter feito o cardã duas vezes não o tira da lista de causas do seu problema...
    Roger,
