Resultados 1 a 11 de 11
    Quem neste forum tem uma L200 sport HPe automatica 2004/05?
    O que vocês tem para falar deste carro?
    Segurança.
    Revisões.
    Recalls.
    Consumo.
    Problemas.
    ETC.
    Aguardo informações
    Tony
    Usuário Avatar de Diego Souza
    Araçatuba/SP
    eu tive uma hpe manual 2004, não sei te dizer das automaticas
    mas rodei com ela 135.000 km e nunca tive problemas
    nem mesmo com aquecimento
    de recall foram trocadas as bronzinas
    consumo era em torno de 9 e 9.5 na estrada
    o preço das revisões antigamente era um crime, hoje está melhor
    L200 Triton 3.2 A/T HPE 2015 Remap Digipower
    Ex-l200 Sport HPE 03/04/ Ex-l200 Outdoor 06/07 / Ex-L200 Outdoor HPE 11/11
    Será que só existe uma pessoa no forum com este modelo de carro?
    Wink
    Olá Tony!
    Adquiri uma L200 hpe sport 2004 automática e depois de me informar sobre os prós e contras desse carro percebi que ele tem um consumo elevado em relação às outras camionetes e seu motor é frágil se submetido a velocidades altas ( acima de 120 km/h contínuos). Ainda assim não resisti a seus encantos. Fiz algumas modificações preventivas. Como não pretendo submetê-la a nenhum rally, desconectei o módulo HPE, perdi muito pouco de potência quase imperceptível na cidade. Varetei o radiador, coloquei fluído conforme manda o manual, troquei todos o óleos, instalei o Kit "fique frio"conforme carta da pópria MIT. troquei os amortecedores balanceei, alinhei e fiz cambagem ( dei uma levantadinha de 10 cm na susp dianteira ) e dirijo com cuidados de carro de passeio. Sei que parece absurdo ter um carro desses para tratá-lo como carro de passeio, mas gosto muito de dirigí-lo. Fiz as medições de consumo na cidade de Porto Velho e a média na cidade até agora é de 8,15 km/litro de diesel, ainda não fiz testes na estrada, mas assim que tiver os dados passarei para vc.
    Grande abraço e desfrute do prazer de ter uma L200.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Olá Paulo td bem !!
    Eu sempre usei a minha l200 como picape !! e ela tem se mostrado muito valente .
    Não acredito que esse motor seja frágil . até por que é um motor usado no mundo todo como diferentes configurações .
    Eu acredito que há/havia um sistema de refrigeração subdimensionado nas l200 automáticas .que as levavam a aquecer e detonava o motor
    abs.
    Usuário Avatar de Nandico
    Criciúma/SC
    Boa noite, tinha uma vermelha, perfeita nas curvas, ela é uma paixão a parte, tratava melhor ela do que a atual, motor foi com 64.000 km(aquecimento), mas se tem solução para o aquecimento vai em frente. Não sei como mas esses modelos tem uma magia.(papo meio zen)rsrsrs
    Pajero Dakar 2010 White Pearl
    Usuário Avatar de Pedro Neto
    Recife/PE
    Tony,
    Consumo: 6/6,5 cidade - 8/8,5 estrada.
    Recalls: Fiz o do defletor de ar.
    Estabilidade:ótima.
    Problemas: retentor do volante estourou, vazamento numa peça próxima ao intercooler que eu não sei o nome, barulho nas portas, bancos, cintos de segurança, paralama e outros lugares que nem lembro mais.
    Revisões: caras (ainda não exitia a revisão programada)
    Aquecimento: tive sorte, ainda não aconteceu.
    Cambio: lerdo.
    Já fiz vários MMS, andei em dunas e beira de praia.
    Qualquer duvida é só perguntar.
    Boa sorte na nova PKP.
    EX-L200 AT 2007
    AMAROK AT 2012
    Tivemos uma L200 Sport AT, 2004. Quanto aos comentários sobre o mesmo, já postei em algum outro tópico anterior. Mas respondendo aos questionamentos do amigo:
    .Segurança: Tinha air bag e ABS, itens que cinsidero necessários em carros hoje em dia.
    .Revisões: Eram bem caras, principalmente a que teve que trocar o óleo da transmição automática.
    . Recall: Teve um, se não me engano para troca de bronzinas ou casquilhos do motor. No meu caso, o carro já tinha batido motor antes do recall, quando o recall foi feito, achei o carro meio amarrado, com menos potencia que antes.
    .Consumo: Bem beberrona, se comparada à outras do genero, algo entre 6,5 na cidade e 8,5 na estrada.
    .Problemas: Foram alguns, o principal motor bateu com 30.000 Km, problemas na suspenção dianteira, problema na "injeção" de combustivel, na hora deligar o motor Bomba, desgaste acentuado nas pastilhas de freio dianteiro, luzes de freio quando (queimava uma lampada de freio, o sistema de ABS, simplesmente se desligava), Luzes de ré no parachoque, queimavam toda hora e ficavam constantemente sujas de terra e poeira por dentro, desgaste acentuado dos pneus dianteiros, muito dificil de alinhar, gastavam de forma irregular (nunca teve solução). Estes são os que lembro agora.
    Eduardo_junq
    Visitante
    Citação Postado originalmente por De Ranieri Ver Post
    comigo foi mais ou menos assim ... 105mil kms o motor bateu, banco traseiro nunca teve solução (abre sozinho, quebrou os dois braços que fixam o encosto ...) luzes de ré até desisti .. nao sei oq acontece com elas !! Além disso, assustei quando vi os 7,5 km/l na estrada. Em compensação, anda junto com carro baixo .....
    Belém/PA
    estou com um problema na minha L200 sport;
    ela só pega no spray e o conta giros logo que ela pega fica normal depois ele começa a oscilar e fica no zero e ela perde a força.
    o que faço estou muito preocupado! a um tempo a traz ela perdeu a aceleração eu fui e desliguei a selanoide preta e ela ficou normal mas depois disso ela começou com estes outros problemas.
    e agora ela na Marcha D fica arrastando alguma coisa e no R para o barulho?
    to pra ficar doido!
    há ainda não troquei a selanoide preta "tem alguma coisa haver?
    Citação Postado originalmente por L200 Pânico Ver Post
    to pra ficar doido!
    No seu caso, olharia o filtro de diesel, o suporte do filtro, mangueiras que trazem o diesel e bicos injetores.
    No caso da caixa aut, olharia o nível de óleo e se o mesmo não esta muito velho, se não resolver, provavelmente precisara ser aberta.
    Se você estiver falando das solenoides que ficam ao lado da entrada de ar da admissão, a preta só deve funciona após desliga o motor, a marron é responsável pelo funcionamento da turbina.
    A preta não é para influência no funcionamento do motor, só no desligamento.
    L200 Sport HPE 2.5 esquentadinha.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
