Resultados 1 a 11 de 11
    Thumbs down Hilux 95 2.8 CD sem dar conta do recado - problemas ou esforço excessivo?
    Olá Pessoas!
    Sou toyoteiro de carteirinha, tenho uma band 64 curta e hoje venho buscar solução para uma hilux cabine dupla, 2.8, aspirada.
    A referida hilux é usada pela empresa de topografia de topografia em que trabalho, e em muitos casos o serviço é pesado...
    exemplo de tarefa não cumprida: percorrer e traçar curvas de nível, rodando em terreno ARADO recentemente (solo bem arenoso) com tração e reduzida engatados, no calor da bahia, o dia inteiro!
    a hilux deveria aguentar? ela acaba fervendo depois de meia hora...
    a manutenção está ok, o motor tbm
    tem como melhorar a refrigeração? aumentar radiador, aumentar a ventoinha... alguma outra idéia?
    A hilux está com pneus BFG MUD 31x10,5x15 e alargadores de 1'
    Para mim o motor não aguenta o tranco, mas de hilux não entendo. Aguardo opiniões dos entendidos!
    Daniel Jorgensen
    cotia/SP
    Mande fazer uma revisão , limpeza de radiador(interno /externo), ventoinha , liquidos de arrefecimento , etc .....
    Essa picape é um trator .
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    verifica o impianto de arrefecimento (radiador e bomba de agua),desmonta a valvula termostatica e coloca a ventoinha fixa travandola no miolo.
    e vc vai ver que vc se cansa mais rapibo que a Hilux.
    o motor 3l e um verdadeiro trator
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pra ferver, realmente tem algo errado pois isso não é o normal da SR5. Como ação
    imediata seria a ratirada do radiador e varetamento para desobstrução interna e por muito esforço em baixa velocidade, a instalação de uma ventoinha elétrica com certeza irá ajudar muito. Pra isntalar aventoina, basta usar um modelo que se acople à dianteira do radiador (vectra por exemplo), instala um cebolão no radiador e um sistema de relé para alimentação e acionamento da ventoinha.
    NITEROI/RJ
    Não se esqueça de verificar também o acoplamento viscoso da ventoinha.
    FRONTIER ATTACK 4 X 4 180 HP.
    tem problema aí,
    verifique!
    Usuário Avatar de Tadi
    Orleans/SC
    Citação Postado originalmente por Sergio Roberto Pincelli Ver Post
    Complementando o que o amigo falou, existe o oleo do acoplamento para se trocar (oleo de silicone), não necessitando trocar o acoplamento ou travar o acoplamento. Eu possuo esse produto.
    Obrigado pela ajuda a todos...
    Como disse, a dúvida era se, em boas condições, a picape aguenta a empreita!
    vamos investigar a o problema de refrigeração, verificar ventoinha original, acoplamento viscoso e estudar a instalação de uma ventoinha adicional. o que seria cebolão?
    []'s,
    Daniel Z. Jorgensen
    Belém/PA
    Antes de sair desmontando o carro, que tal verificar a pressao dos pneus? Terrenos muito arenosos requerem uma baixa calibragem, senao força mesmo...
    Rafael
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O cebolão é uma espécie de interruptor térmico que dá passagem quando a temperatura atinge determinado valor. O ideal seria o do Gol à gasolina que liga por volta dos 87°C.
    Agradecimentos: 10
    DANIEL Z. J.
    Todas as dicas CORRETAS já foram dadas , e a última dica do RAFAELFERNADEZ faz uma diferença enorme .
    O negócio é vc corrigir estas coisas e partir pro abraço , eu tenho uma SW4 com este motor , ESTA HILUX ENCARA QQUER DESAFIO SEM ACHAR RUIM , vc não imagina do que ela é capaz de fazer sem achar ruim .
    ABRAÇÃO e boa sorte
