Resultados 1 a 10 de 10
    Vazamento de água na junção câmbio/motor
    Boa tarde camaradas!
    Já estava um bom tempo rodando com meu CJ sem qualquer complicação, mas ontem a noite, nem 10 minutos que peguei o Jeep, um motorista de busão mando uns faróis altos (ele tava atrás mas um pouco distante), e com o alerta, reparei que estava deixando um rastro.
    Parei e verifiquei que estava vazando água e vapor, do sistema de arrefecimento, mas estranhamente (pra mim), pingava na flange do câmbio.
    Por estar escuro e eu não ter uma lantera (besteira fatal pra um jeepeiro), não consegui identificar da onde estaria vazando para ir pingar lá no câmbio, e água bem quente, saindo vapor também. Se tivesse misturado óleo do motor, indicando alguma avaria, a água não chegaria a esse ponto de ebulição, correto?
    Vale lembrar que o sistema foi abastecido a poucos dias, inclusive com aditivo.
    Outra coisa, quando parei, com um pano e muita cautela abri a tampa do radiador e despressurizou bastante, saiu vapor e tal. Isso foi prejudicial? E também quando fui colocar água para descobrir onde vazava, eu liguei o motor (quente) e abasteci a água que tinha acabo de sair da torneira. Apesar de ser o procedimento certo (ainda que liguei e já joguei a água), pode ter prejudicado o motor?
    O ponteiro de temperatura não chegou a passar a medida "normal" de quando ele está quente. Graças ao motorista do busão que foi muito camarada em insistir no farol alto, pude parar antes que fosse obrigado a isso. Heheh
    Agora, tinha parado o carro numa "quebrada", qual a possibilidade de ter sido sabotado por algum pilantra?
    Desculpe o longo relato.
    Obrigado e abraços,
    Usuário Avatar de Carlos Alberto da Silva
    ITABORAI/RJ
    Moço bem provavel que seja o selo d'aqua que fica na parte de tras do motor que tenha furado,vc so vai ter que tirar o motor para efetuar a troca
    Exclamation
    Chequei o selo de trás e assim como os outros, parecem normais.
    Hoje quando fui ver, ainda gotejava ali. Depois de tantas horas, não tinha vazado tudo. Não está misturado com óleo, e na vareta está normal, inclusive o nível.
    A mecânica é original do Ford Jeep CJ5 1979, mas com o carbura duplo do maveco, pra álcool.
    Vale lembrar que o motor não tem nem 5 mil km (retífica), e é à álcool, mas faz alguns meses que só tenho rodado na gasolina. E rodando muito bem por sinal, tava uma delícia de pilotar. Troquei óleo, filtro de ar e combustível, coloquei aditivo no radiador e pulverizei óleo específico em toda a parte traseira do Jeep, a mais ou menos duas semanas.
    Depois da retífica (foi feita justamente por conta de um superaquecimento), nunca mais tive problemas de arrefecimento ou aquecimento, o ponteiro de temperatura sempre apontou normal.
    Também foi trocada a suspensão e amortecedores no começo do ano. A algumas semanas comecei a desconfiar que os freios dianteiros, que são à disco, pareciam estar um pouco freado e nas saídas se ouve aquele barulho de freio. Além de que os pneus dianteiros estão carecas mas o de trás ainda não.
    Algumas fotos tiradas do local de vazamento hoje a tarde (junção motor/câmbio ou caixa-seca?).
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem0083.jpg   -imagem0084.jpg   -imagem0085.jpg   -imagem0086.jpg
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Carlos Alberto da Silva Ver Post
    X2.
    Não vejo outra coisa, que possa ser.
    poisé, tu abriu a capa seca/flange pra verificar os selos dali de dentro? só pode ser isso
    leva no cara que fez a retifica, ele vai solucionar pra ti
    abração
    Putz, to rezando para que seja algo "simples" assim. Se eu ouvir a palavra retífica ou trinca de novo, vou ter que passar o Jeep pra frente, pq retificar de novo no período de mais ou menos um ano e pelo mesmo motivo, é frustante.
    Tá certo que a área do selo traseiro seja bem complicada de ver alguma coisa, mas o pouco que vi, não deu pra ver um rastro de água escorrendo e como pulverizei óleo embaixo, não sei se o que senti é por conta disso somente.
    O que poderia ter ocasionado isso, sendo que os selos foram bem colocados e a menos de um ano?
    Pedro Leopoldo/MG
    É o selo mesmo!!
    Ele pode ter sido mal colocado ou então excesso de pressão no sistema de arrefecimento.
    Na pior das hipóteses, ou o blocou ou o cabeçote trincou lá trás... mas aí é MUITA falta de sorte!!
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de maico lapschies
    Cerrito/RS
    Ramone tb acho que seja problema no selo. dai so tirando o motor pra trocar, mas é coisa simples pra um mecanico. nao pense em vender o jeep so por isso.
    vc trasformou o motor pra alcool, rebaixou a tampa? se vc fez isso agora nao teve usar gasolina.
    ITABORAI/RJ
    os freios deve ser as pastilhas, ja devem estar no ferro
    Veja se não está vazando na junta do cabeçote, passa a mão por trás do motor e identifica onde está molhado... Como pode vazar água p/ dentro do motor, pode também para fora pela junta.
    SDS
