Resultados 1 a 11 de 11
    DEFENDER Kit redução COROA/Pinhão
    Existe algum kit de redução da relação para Defender (coniflex e afins) ? Alguém já fez, viu, ou é possível ?!
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Desconheço algum kit, só importado mesmo.... já procurei.
    Se descobrir algum me avisa, tenho interesse!
    abraços
    ca na europa existem destes...
    http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_6.html
    desconheço se são vendidos no Brasil...
    Pode me recomendar outras lojas que tem as C & P ai na europa? To fazendo algumas cotação pra trazer um conjunto 4.11, para o dif. rover diant, e um Salisbury Traseiro.
    para esse eixo,na europa penso que só mesmo a ashcroft e a Kam..
    http://www.kamdiffs.com/
    http://www.kamdiffs.com/overview.htm
    aí no seu continente tem a RoverTracks,nos States,na sei se conhecem...
    http://www.rovertracks.com/index.html
    eles trabalham com salisbury...
    Citação Postado originalmente por FilipeSoftop Ver Post
    A kam e ashcroft já conversei, a rover track não sabia que tinha C e P ......bom valeu pela dica, se souber de mais alguma avisa por favor!
    abraços
    só não sei se para meter o C e P da rovertracks não tem de meter tambem semi-eixos diferentes...
    http://www.rovertracks.com/tech/salisbury.html
    Usuário Avatar de Sandroc
    Henrique,
    Conseguiu comprar?
    Estou querendo reduzir a minha Disco I, o kit de redução é o mesmo?
    Citação Postado originalmente por Henrique Josino Ver Post
    abraços
    Ainda não, previsão de fevereiro, tenho um amigo que vai pra UK e quero ver se ele ja busca.
    No seu caso tem que ser pro diferencial ROVER, relação tem varias.
    Tem uma possibilidade pra vc, mexer na t-case, colocar a relação das defender, um pouco mais curta.
    abraço
    Henrique Josino
    Bom dia,
    Já dei a minha opinião ao Henrique mas achei conveniente postar aqui também para partilhar a informação relativamente ao uso de r&p Dana60 em Salisbury.
    A diferença do r&p Salisbury para o Dana60 low pinion encontra-se no tamanho dos parafusos da roda de coroa e no rolamento exterior do pinhão.
    Outra diferença que esqueci de mencionar ao Henrique é na flange da cruzeta de transmissão. é necessário fazer a conversão para o tipo Dana60 (com o sistema d "U"s), mas isto é simples.
    Existe um rolamento que serve de conversão, posso-te dar a referência se precisares, portanto por aqui não há problema.
    No entanto, a roda de coroa Dana60 utiliza parafusos menores do que o centro do diferencial Salisbury (e consequemente ARB). Eu já utilizei roda de coroa Salisbury em ARB dana60 (com parafusos maquinados - maiores na secção da roda de coroa e menores no secção do diferencial), mas o contrário não estou a ver como será possível. Talvez alguém tenha alguma ideia.
    Uma outra solução será utilizares o ARB dana60 de 30 estrias. Isso obriga a fazer novos semieixos (e possívelmente a maquinar muito levemente as mangas de eixo para o semieixo de diâmetro maior poder ter espaço). Este setup é também mais resistente que o tradicional 24 estrias. Isto é basicamente o que a Rovertracks oferece.
    É possível também utilizar o ARB 35 estrias, mas nesta situação é necessário efectuar alterações mais profundas no eixo. http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=2&t=5655
    Relativamente a r&p para o eixo rover tradicional, conheço ainda dois fabricantes italianos que fazem 4.11, mas penso que será mais fácil e menos dispendioso importar da ashcfroft ou KAM.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço,
    Quinel
    Também tenho interesse numa nova relação pro Defender 90, particularmente a 3.8 da KAM, que é ainda 70% mais resistente do que a original.
    Alguém tem idéia de quanto de frete seria para importar?
    Norberto
    Norberto - BH/MG
    Defender 90 - CP 4.12 Ashcroft/BF mud 35"x12.5R15/2xARB/T-Rex Bone+Raptor4x4/Gwyn Lewis Chall kit 11.5"/Warn 9.5XP
