Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de Xavier4x4
    Niteroi/RJ
    Radiador de oleo de motor
    Amigos estou instalando um radiador de oleo no motor turbo diesel da ranger 2.8. So não consegui achar um lugar onde "ligar" as mangueiras de entrada e saida do motor para o radiador de oleo.
    Alguem poderia me ajudar.
    Obrigado
    Xavier, isso boi discutido por aquí: http://www.4x4brasil.com.br/forum/ar...p/t-23314.html
    O problema é espaço no cofre.
    Mas o sistema do motor Maxion HSD 2.5 deve ser o melhor.
    Anthon
    Citação Postado originalmente por Xavier4x4 Ver Post
    Obrigado
    Normalmente se usa um adaptador q vai no lugar do filtro de oleo ou do adaptador original do filtro de oleo do motor... ele possui a saida/entrada pro radiador e o bocal pro filtro de oleo.
    cheers
    Niteroi/RJ
    linux, é isso mesmo que eu estava querendo e pensando. Mas onde encontro um desses?
    Obrigado
    Um abraço
    Obrigado
    Um abraço
    Pro seu motor eu nao faco ideia.... me desculpe..
    Voce pode tentar pesquisar por "filtro de oleo remoto", em geral inclui um adaptador desses... tem pra varios tipos de motores e linha pesada...
    veja essas opcoes de adaptadores de filtro de oleo remoto...
    http://shop.ebay.ca/?_from=R40&_trks...All-Categories
    Ou essas de adaptadores p/ radiador de oleo mesmo...
    http://shop.ebay.ca/items/_W0QQ_dmpt...oler&_osacat=0
    Com certeza existe um pra tua aplicacao... ou compativel, principalmente nos EUA...
    cheers
    PS: eu nao tenho uso por enquanto.. mas nao resisti e comprei esse aqui..
    http://cgi.ebay.ca/New-TD-Oil-Cooler...3286.m20.l1116
    Eh oq serve na minha ranger.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O HSD já possui radiador de óleo. Na verdade é um trocador de calor junto do filtro de óleo. Podes fazer uma ponte nessa tubulação e utilizar um radiador mais eficiente e maior. Com certeza o motor agradece.
    Seria uma boa... Nao se esquecendo q o volume total de oleo no sistema aumenta o tamanho das mangueiras e do radiador novo.
    cheers
    Niteroi/RJ
    Amigos, acho que deve estar havendo um engano, foi dar uma olhada na tal peça que fica entre o motor e o filtro de oleo, e essa adaptador não é uma saida para o radiador de oleo e sim uma saida para o radiador de agua, esta peça refrigera um pouco o oleo do motor com uma pequena quantidade de agua que passas dor dentro dela, mas por ser uma peça pequena não tem muita eficiencia. O que eu estou procurando é uma saida de oleo para usar um radiador externo de oleo.
    Um abraço a todos.
    Um abraço a todos.
    Eh amigo, olhando por ae.. parece q voce tem razao... e sem adaptar a citada peca.. voce nao tem acesso ao fluxo de oleo...
    Acho q o adaptador "real", eh o jeito ae... o meu deve chegar em 20 dias... se ainda nao tiver resolvido o teu problema... posto umas fotos....
    Uma outra opcao eh ir num ferro velho, comprar esse trocador q voce falou... e esburacar ele por dentro... de modo ao fluxo de oleo seguir o caminho do antigo fluxo de agua... usando assim as conexoes e o "adaptador" p/ desviar o fluxo do oleo pro radiador..
    cheers
    O motor PS 2.8 já tem um trocador de color que fica junto do filtro de óleo. Uma das evoluções desse desse motor em relação ao HSD 2.5, é que não existe mais aquelas mangueiras da agua e óleo en volta do motor por conta desse trocador de calor. Foram todos para dentro do bloco...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Me referi à esse trocador apenas para a ligação da tubulação. Depois que o óleo retorna do filtro ele passa pelo radiador e retorna para o bloco. O acesso já existe, falta apenas colocar um radiador. Eu colocaria dois radiadores do motor VW a ar em paralelo, aonde eles podem ser instalador em frente ao radiador do AC.
    Niteroi/RJ
    Amigo, neste trocador de calor, o oleo não vai para lugar nenhum, o que entra e sai nele é a agua que refigera esta peça, refigerando assim o oleo que esta dentro dela. Não é o oleo que vai até o radiador de agua não.
    Um abraço.
    Hoje consegui ver uns na internet, o pessoal chama de flange para adaptação de radiador de oleo.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...iro-parati-_JM
    ou
    http://www.crestana.com.br/mais_prod...p?Produto=4726
    ou
    http://www.aerotetic.com/produtos_de...go_produto=808
    MAs são todos para VW a ar ou GM opala.
    Vou tentar comprar um e ver se consigo adaptar.
    Abraço a todos
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
