Resultados 1 a 8 de 8
    Direção da Bandeirante sacolejando
    Enviada: Seg, 29 Novembro 2004 18:58h Assunto: Toyota Bandeirante
    A Bandeirante do meu pai tá com uma estranha vibração na direção e já fizemos inúmeras coisas para resolver o problema e não conseguimos resolver. Será que algum de vcs pode nos ajudar?
    Quando vc chega perto de 70Km/h a direção fica chacolejando de um lado para outro, se vc aumenta a velocidade ela para e se diminuir também. Esse problema já vem se arrastando há mais de um ano e já mudou a faixa de velocidade em que ocorre, mas nunca conseguimos eliminá-lo.
    No momento estamos pensando em trocar as rodas por rodas de D20 (tem umas que servem), porquê nos disseram que pode ser que as rodas estejam com o centro empenado.
    Oquê vcs acham?
    Usuário Avatar de Luca
    Olha, Pela descrição, tem todo jeito de problema de balanceamento. Melhor, falta de. É isso aí, conforme a velocidade, vibra, depois pára, depois volta.
    Se a roda tiver empenada, não pegará balanceamento, de jeito nenhum. Antes de gastar uma grana preta, vê se arruma um jogo emprestado, e vai dar uma volta. Se não sacolejar, é a roda. Se o problema persistir, escreve de novo.
    Obs.:Marlon apenas para deixar o fórum mais legal ainda, estou em campanha pelo acerto do nome dos tópicos. Dê uma editada na sua mensagem inicial deste tópico e altere o título. Troque chacolejando por sacolejando ou chacoalhando, como queira. Se você estiver misturando propositalmente sacolejando com chacoalhando, põe aspas. "chacolejando".
    Num leve a mal.
    Marlon,
    há também a possibilidade do problema ser com a suspensão e/ou com os pneus. E até uma coisa ter acarretado em problema na outra. Problemas de suspensão podem desgastar os pneus de forma inadequada o que levaria ao "sacolejo da direção"... Pneus recondicionados, dependendo do serviço feito, também podem acarretar em deformações que alteram sensivelmente a dirigibilidade.
    É isso aí! Dê uma pesquisada.
    Nakagawa
    Pode ser pneu/roda desbalanceado e/ou com defeito, folga nos rolamentos de roda, folga nos rolamentos do munhão ou as buchas da mola.
    Veja também o aperto dos grampos de mola.
    Certamente um desses está com defeito, quebrado, com folga em excesso ou gasto.
    [ ]'s
    Joaquim/SP
    Band89
    A respeito de balanceamento, já foi feito várias vezes e não resolveu, em relação aoproblema de suspensão,também já foi analizado e fizemos ela toda a pouco tempo e não resolveu, em acréscimo, colocamos uma mola a mais na traseira para reforçar o conjunto, já que carregamos muito peso em diversas situações, os pneus são novos e tanto eles como os recondicionados que tinham antes, estão dando o problema e a última que é folga, nós também já trabalhamos em cima do assunto e trocamos todas as ponteiras, setor, e outras partes da direção, verificamos folga nos rolamentos mas ainda persiste o problema.
    Resumindo, todas as alternativas acima podem ser descartadas, menos ao que diz respeito as rodas, que eu acho que trocando por novas pode vir a resolver o problema, isso se o problema for nelas, oque até hoje ninguém disse ser, pois ninguém reprovou elas em teste algum.
    Pode ser shimmy.
    Na minha antiga Toyota band ocorreu algo semelhante. era folga nos rolamentos do munhão e terminais de direção. Após a troca, o problema sumiu.
    Até mais
    Fernando Figueiredo
    É... acredito que seja isso mesmo!
    Continuei uma pesquisa na net após deixar essa dúvida aqui e ontem eu encontrei algo a respeito deste shimmy, pode ser isso, mas agora ficamos na dúvida entre trocar as rodas ou arrancar tudo denovo, vamos pensar, mas mesmo assim agradeço a ajuda de todos e assim que resolver o problema eu avisarei a vcs, porque assim saberão a melhor saída quando isso ocorrer com vcs !
    Marlom,
    Posso dizer com toda propriedade É SHIMMY, acabei de trocar da minha, demorei também pra descobrir, soldei jumelo, revisei os feixes, alinhamento, balenceamento, rodizio das rodas, calibragem dos pneus, e nada, quando troquei os Rolamentos simplismente parou.
    Paguei R$ 70,00 de mão-de-obra e R$ 90,00 de rolamentos e graxa.
    Ok
