Resultados 1 a 8 de 8
    Dicas de como trocar e ajustar a folga dos rolamentos traseiros da rural
    Bom dia Galera , estou precisando de umas dicas de como trocar os rolamentos das rodas traseiras da Jabiraca que estão roncando. É uma rural 68 4x4 e os rolamentos são cônicos e o eixo não é chavetado. Eu desmontei o lado do motorista e o rolamento tava moído . Troquei tudo e estou na dúvida de como ajustar a folga.....alguém pode me dar uma dica?
    Guarulhos/SP
    Voce monta o rolamento no eixo e aperta até encostar,deve ficar quase que travado,então desaperta mais ou menos um quarto de volta.Eles devem ficar justos quase sem folga.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Citação Postado originalmente por buzaskun Ver Post
    Ola buzaskun, primeiramente seja muito bem vindo ao forum 4x4 brasil!!!
    Maior Forum Brasileiro de Veiculos Off-Road.
    Sugiro que, antes de abrir um novo topico faça uma pesquisa sobre o tema.
    Segue um link campeão, que está ligado com a sua duvida.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...olamentos+roda
    Sds,
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    ACB2004 , obrigado pela ajuda mas o meu problema é que o rolamento fica travado quando aperto a canopla onde fica o retentor externo . Pelo que percebi acho que deve estar faltando algun calço entre essa canopla ( não sei se esse é o nome ) e a capa do rolamento, pois é ela que encosta a capa no rolamento.
    Junior , obrigado também pelo link mas eu já havia lido esse tópico e ele não tem o nada sobre o tema que postei . Eu pesquisei no manual do mecânico willys e lá vi uns desenhos de eixo traseiro chavetado e lá no desenho tens uns calços . O meu eixo não é chavetado e quando eu desmontei não havia calço nenhum .
    moc/MG
    Okk!
    Qual é o sistema do seu eixo?
    Posta umas fotos.
    sds,
    moc/MG
    Nesse caso, não sendo eixo chavetado, então é do tipo semi-flutuante;
    Eixo Traseiro
    O eixo traseiro é do tipo semi-flutuante. A extremidade das semi-árvores é ajustada por meio de um encosto regulavel, colocado no lado direito do semi-eixo esquerdo e no lado esquerdo do semi-eixo direito, que permite um ajuste com folga de 0,0254 mm a 0,1524 mm (0,001º a 0,006º).
    Quando o eixo for substituído, reajuste o rolamento com o encosto regulavel, para permitir folga adequada da ponta da semi-árvore.
    Junior , valeu pela atenção. Já descobri o problema .....tinha uma rebarba dentro da carcaça do eixo traseiro onde fica posicionado a capa do rolamento por isso o rolamento ficava preso .Além disso a tal tampa onde fica o retentor foi usinada e rebaixaram em 2 MM .Como eu sou novato nisso não sabia que a tampa não era assim. Resumindo , fui atras de uma tampa nova e quando achei uma usada vi que aquele rebaixo que foi feito tava errado. , tirei a rebarbinha com uma Dremel, troquei aquela tampa e ficou tudo blz.....
    moc/MG
    Por nada,
    sds,,
