Coxim do motor: Opala. PnP: R$15,00
- Valvula Termostática: D10 motor perkins 6cil. PnP: R$30,00 (abre na mesma temperatura da original, 82°)
-Molas traseiras: a traseira do Chevete mais novo ---> R$50,00 jogo
-Molas Dianteiras: a dianteira do opala 6cc cortando 1,5 voltas ---> R$50,00 jogo
-Calços molas: escort ---> 3,00 cada
-Tampa protetora da correia dentada: original by sucata ---> R$ 80,00
-Correia dentada riginal by paralelo marca DAYCO REF. 103SP254H---> 100,00
-Correia do alternador: original by paralelo ---> 25,00
-Correia da dir hidraulica: original by paralelo ---> 30,00
-Rolamento Tensor Correia dentada: Do uno com motor antigo, não fire ---> R$35,00
-Peça de ferro para adaptar rolamento do uno: by torneiro da esquina ---> R$20,00
-Cabos de vela: original by paralelo marca Decar (DC) ---> 180,00
-Velas: NGK bpr6k ---> 35,00
-Coifa do meio da alavanca de marchas: original by GM ---> 118,97
-Pivô curto: original by paralelo ---> 100,00
-Pivô Longo: original by paralelo ---> 120,00
-Barra fixa dos pivôs: recondicionei a minha.... by TDR ---> 80,00
-Lonas traseiras de freio: lona larga do fusca ---> 10,00
-Burrinho de freio traseiro: original by paralelo ---> 100,00
-Maçaneta interna dianteira e traseira: original by GM ---> 134,00 cada
-Conjunto escapamento completo, só aproveitou coletor: Sob medida --->R$390,00
-Bomba de combustível: Corsa EFI (bosh 103) + pré filtro corsa --->R$ 160,00
-Filtro de combustível: FRAN p/ vitaras ---> 90,00
-Bucha alavanca de Mudança sup: original by GM ref.96067099 --->18,09
-Bucha alavanca do trambulador: original by GM ref. 93311431--->19,93
-Assento de borracha alavanca de Mudança: original by GM ref.96058384--->24,26
-Botão do console p/ acionamento Ar cond riginal by GM ---> 11,08
-Corvim para refazer o forro das 04 portas: by loja da esquina : 39,00
-M.O. capoteiro p/ refazer forros e lavar bancos: 150,00
-Óleo Diferenciais, cx de marchas e Tcase: 80w90 GL5 TUTELLA ---> R$ 8,00 por litro
-Óleo direção Hidraulica: ATF TUTELLA --->R$ 15,00 litro
- M. O revisão de Injeção e subst. bomba de gasolina e lavagem de tanque: R$ 150,00
Gran Vitara
velas : NGK -BKR6E-11 (é a mesma do Honda Fit 2003 em diante). R$ 40,00/R$ 50,00.
.filtro de cabine (do ar condicionado): filtros mil -FC 1309 . R$ 21,00.
.pastilhas de freio. COBREQ -N-1303 ,R$ 75,00. ECOPADS-ECO1122, R$ 47,50 .
.bieleta: Honda Civic ( haste de 10 mm) , ano 1998/2000. R$ 9,00/r$ 10,00 a unidade.
.coifa : da Belina/Corcel II/ Pampa.
.filtro de óleo: Ford Ka/Fiesta 1.0/1.3, motor antigo ( não é o Zetec Rocam).
Filtro Combustível: Wega JFC-823, +- R$ 35
Filtro Ar-condicionado: Wega AKX-1970, +- R$ 30 cada (são dois)
Filtro Óleo: Mann W7 MULTI 3/4S, AutoZ +- R$ 10
Filtro Ar: Fram CA8069 (+- R$ 45 na AutoZ), Mann C 2337
POLIA DO ALTERNADOR
VALEO à 9645907580 - 12 VOLTS - 120 AMPERES
MARCA NA POLIA à INA F 229603.7
Nº NA CHEVROLET à 93343274
POLIA DA CORREIA DENTADA
Número Original: 93377990
POLIA TENSORA
Número Original:93331992 - 93331991 - 93331986
Filtro> > do Óleo é o mesmo do KA 97 da Marca FRAM. Filtro da Gasolina é o mesmo do> Corsa, assim como a bomba de combustível. Filtro do Ar Condicionado é o> mesmo do Pálio. Pastilhas de freio igual a do Corcel II. Coifa da> homocinética igual a do Uno
Eu ainda não vi por aí lista de peças alternativas para o Grand Vitara. Só sei o seguinte:Filtro de óleo: Ford Ka;Filtro de ar: tem original Frahn (o original Suzuki é lavável, pelo menos uma vez, mas tem que saber fazê-lo);Filtro de combustível: Corsa (mas ouvi dizer q tem uma adaptação nos terminais, fácil de fazer, talvez na própria loja de troca; o meu já veio adaptado);Filtro do ar-condicionado: pode-se usar o do Pálio 98 e reciclar o original, cortando no tamanho certo e colando as extremidades;Polia tensora da correia poli-V do 2.0 16v (mais cedo ou mais tarde vc vai precisar): Fiat Pálio 1.0 96... Ela é um pouco menor do que a original mas é externa, não causando problemas (pelo menos por enquanto está tudo bem);Bieletas: Honda Civic 98;Amortecedores traseiros: ainda não testei, mas acho que os que servem para o Vitara tb servem no GV.O carro não é problemático. Peças originais vc encontra na GM Carrera, 36492020, Sr. Sena.Não sei que pneus (aro 16) cabem no GV levantado com o Kit da RC, mas confesso que ainda não me interessei por isso, apenas comprei as proteções (recomendo). Pena a RC não fazer pára-choques especiais para o GV.
A coifa externa da homocinética é fácil, basta trocar por uma de Corsa. Já fiz essa substituição. As pastilhas de freio do Corcel II se ajustam bem no GV. Quanto aos amortecedores, os traseiros você pode substituir por outros modelos (Suprema....)
Borracha tampa traseira = palio weekend
Canaleta do vidro = gm zafira
Responder com Citação
