Resultados 1 a 12 de 15
Tópico: Mecanica
    Usuário Avatar de Lopes
    Arujá/SP
    Mecanica
    Amigos, percebi um vazamento de oleo na retirada do motor aparentemente no volante, apos desconectar o cambio
    para trocar a embreagem tudo estava encharcado fiz uma limpeza
    e novamente inclinei ambos para ver se achava, mas não encontrei,
    alguem pode me ajudar se é algum retentor?,abraços
    Arujá/SP
    mais fotos ......
    Guarulhos/SP
    Deve ser mesmo o retentor do volante.
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    pela foto seu motor é um bf 161 então deve ser a graxeta
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
    Arujá/SP
    alguem me orienta para retirar o volante,estou com duvidas, é retirado
    com saca- polia ou tem outra forma....
    CWBA-BRAZIL/PR
    solte tudo e bata com um martelo de borracha ou nylon nele que ele pula fora mas antes faça uma marca bem visivel nele e no vira pra montar do mesmo jeito de novo (questao de balanceamento )
    na hora de remontar nao esqueça de usar trava quimica nos parafusos + as travas originais de dobra.
    pra trocar a gaxeta tem qu eafasta rtodo o virabrequim igual aos opalas.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    vazamento pelo eixo no volante do motor
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    Opss, sds...
    Este tópico me interressou, pois estou com um probleminha parecido com que ja disseram por aqui..
    Na chapa que tampa a carcaça do volante (digo quanto a motor BF + agregados originais) está vazando e como ja estou com a caixa na bancada, gostaria de resolver também este problema, ja vi que tenho que retirar a carcaça do volante, embreagem, volante (atentar quanto a posição que esta, e fazer uma ponto de referencia, para que seja montado na mesma posição). E também o carter. Até aqui ok.
    Agora pergunta-se no caso do BF, ele tem é gaxeta? ou retentor? preciso soltar o eixo virabrequim dos mancais? ou da pra trocar sem mexer nessa parte?
    Qual é o grau de dificuldade?
    Bom por enquanto acho que é isso.
    sds,
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Arujá/SP
    Fala junior, cara no meu caso só precisei trocar metade da gaxeta pois
    era nessa parte que estava vazando ficou otimo,agora o que entendi
    a outra parte tem que desmontar tudo sim mas ve se não é o seu caso
    também
    moc/MG
    gaxeta
    Citação Postado originalmente por Lopes Ver Post
    também
    Opa e ai Lopes blz,,
    Então andei pesquisando um pouco, e pude compreender melhor a respeito dessa gaxeta.
    No meu caso esta vazando muito pouco, tanto que nem chegou a melar a carcaça, acho que da pra deixar assim por enquanto.
    Voce diz que trocou so a metade? isso quer dizer que trocou so a parte debaixo, mas será que realmente via aguentar,
    CWBA-BRAZIL/PR
    SIM E NAO ,TALVES E QUEM SABE NÉ!!!!!FEZ GAMBI,AI DANOÇ O RESULTADO
    atentar na hora de colocar as gaxetas (inteira viu!!!)que ela possui um sentido de montagem......
    é só reparar que ela é como uma "escama"entao se olhar direito vai reparar que ela tem um sentido (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)e este deve ser colocado no mesmo de rotaçao do motor em questao.
    antes de coloca-la prense de leve ela na morsa com 2 chapas de aluminio pra que ela "dilate um pouco alem do original e deixe ela em banho de oleo por uns minutos pra que enxarque ai sim a coloque",nao prense direto sem a chapa pois ela pode sofrer com o desenho da morsa e romperse
    moc/MG
    Fabiano valeu pelos esclarecimentos, e dicas tão valiosas.
    Como ja disse por enquanto vai ficar vazando mesmo...to precisando e montar a caixa e por a vtr pra rodar.
    moc/MG
    Boas pessoal,
    Então é o seguinte, eu não sei o que esta acontecendo comigo, hoje pois ja li varias vezes este tópico e ainda estou com duvidas...sendo assim vou perguntar. hehehehe
    Ps: Motor BEEFÃO
    1.-Eu consigo trocar metade da GAXETA sem tirar o volante do motor?
    1.1-Também fiz confusão quanto a posição, esse lance do sentido, da pra exclarecer melhor?
    Por enquanto acho que é isso, boa noite a todos.
    Aguardo respostas!!!
    1. Mecânica
      Por n0gs no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/08/2017, 12:28
    2. J5 com mecanica de TR4
      Por Edgard Vieira Junior no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 20/07/2016, 08:01
    3. mecânica A10
      Por Gustavo de Olliveira no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/05/2011, 16:08
    4. mecânica de cj5
      Por pepe da lagoa no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/12/2007, 14:25
    5. mecanica sw4 3.0 hi lux
      Por JOAO LUCENA LEAL JUNIOR no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/06/2007, 22:50
