Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Velocidade x RPM
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Velocidade x RPM
    Gostaria que me fosse informado, a melhor faxa de rotação para o motor BF - 161 , caixa 3 m, pneu 670x16, e diferenciais com relação curta.
    A velocidade amostrada no velocímetro é a 3.000 rpm - 40 Km ; 4.000 rpm - 60 Km ; 5.000 rpm 80 km, sendo que a mais de 4.000 rpm, parece que o motor está sendo aparentemente forçado !! Procede essa afirmação ? Qual a faixa de rotação mais econômica ?
    Agradecendo antecipadamente,
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Santo Andre/SP
    Rogério , qual a tomada de rotação , na bobina ou no alternador ??
    Pelo alternador se vc colocar uma polia de diam. diferente marca rotação errada ...
    []s...
    Resende/RJ
    REsposta
    Eduvelo, a ligação do contagiro, está feita na bobina, e foi verificada a menos de um mês.
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Rogerio,
    De uma olhada nesse topico http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=3290
    e veja a menssagem que postei la talvez te ajude
    um abraço
    Marcelo
    Resende/RJ
    Relação
    Boa Marcelo,
    Vou ver como saber a relação da minha viatura, contando as voltas da roda, da transmissão e dividindo por 2. Certo ?
    Agora, gostaria de saber a faixa de rotação mais econômica e ideal para o funcionamento do meu BF-161.
    A velocidade, no final das contas, não é o mais importante, já que o prazer está em andar com a viatura e não a rapidez para chegar ao destino.
    opa rogerio , tudo trankilo ? como ta o jeep com o gnv ?
    aki , eu rodo a 70 , 80 , 80 no rebouças etc , n passo disso , acima disso ele consome mais . mas tb a 80 meu motor n esta esguelando n , esta normal , acima disso ai ja muda a historia
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Re: Velocidade x RPM
    Citação Postado originalmente por Rogério Barthy
    motor BF - 161
    caixa 3 m
    pneu 6,70x16
    diferenciais - deve ser 5,38:1
    Qual a faixa de rotação mais econômica?
    use essa formuleta:
    V(km/h)= [PI(3,14)xD(diametro do pneu em cm)xN(rotação do motor)x60(Para converter rpm em rph)] / [100 000 (para converter cm em km) x5,38]
    por exemplo:
    [3,14x5000x60x60] / [100 000x5,38] = 105,06 km/h
    supondo seu pneu com 60 cm de diâmetro, rodando com o motor a 5000 rpm.
    para o motor BF, a rotação mais economica deverá ser uns +/- 20%abaixo do torque máximo(2 000 rpm).
    Assim, em 3º marcha daria:
    [3,14x2 000x60x60]/[100 000x5,38] = 42 km/h
    então sua velocidade + econômica seria uns 35 km/h
    o que seria em torno de 1 600 rpm em 3º marcha.
    Resende/RJ
    GNV
    Santoro,
    Minha viatura estava em testes e gastando um bocado tanto na gasolina como no GNV aprox. 4,5 km/l ou m³.
    Agora estou aferindo o consumo após ter efetuado limpeza ne carburador e mudanças de gicler.
    Por enquanto a viatura está fazendo em pequenos percursos, 5.5 km/l gasolina e 6/6,5 km/m³ ou 100 km de autonomia no GNV e 220 km na gasolina.
    Agora estou tentando me acostumar com a rotação ideal do motor para conseguir a maior economia possível e autonomia extendida.
    A viatura não está mais com perda acentuada de força, ficando então ótima para utilização.
    Vamos ver se rola uma trilha básica e leve !!!!
    Resende/RJ
    Formula
    Leopoldo,
    Vou fazer as contas e mensurar minha viatura e depois retorno a mensagem com a resposta e conclusão.
    umm blz , a minha faz isso tb , na gasolina , 5,5 , 6 km , o consumo do bf e o msm do ohc ? tu ta com 1 cilindro de quanto rogerio ?
    Resende/RJ
    Cilindro
    Santoro,
    Coloquei na minha viatura, 02 cilindros de 8 m³, debaixo do banco trazeiro, e adaptei o mesmo em cima dos cilindros, para que pudesse levar mais dois zequinhas.
    Coloquei o banco do carona da Kombi, após o mesmo ter sido recortado e rebaixado, e ficou bom.
    Logo que possível, colocarei fotos em meu álbum para que possa ter uma ideia de como ficou a instalação e adaptação.
    1. Como calcular a velocidade real de qualquer carro....
      Por Nuvo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 31
      Última resposta: 22/07/2016, 18:33
    2. Picapes multadas na via dutra
      Por FLAVIO ACCIOLI no fórum Picapes
      Respostas: 506
      Última resposta: 01/06/2012, 15:44
    3. Explorer Limited
      Por du no fórum Ford
      Respostas: 38
      Última resposta: 22/12/2011, 21:11
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 14/01/2009, 15:37
