Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Marcelo
    Hi-lift não desce
    Meu Hi-lift está com um problema: ele não desce sob carga.
    Uso ele para subir o jeep normalmente, porém ao inverter a trava e fazer o movimento com a alavanca ele não desce. Aqueles pinos que tem a mola chegam a movimentar, mas a impressão que tenho é que a mola não está com força suficiente para empurar um dos pinos.
    Qual seria a melhor forma? Trocar essas molas? Onde encontro isso?
    Lembrando que usei ele pouquíssimas vezes, apesar de tê-lo já faz tempo.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ver Post
    [s]
    já experimentou jogar um wd40 ou qualquer outro desengripante????
    Com o meu funcionou.
    [[]]M@rco
    Piaba - Um Baja melhorado.
    http://www.familiabacalhau4x4.com.br
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Era isso que eu ia falar tb, da uma sprayzada com wd, na trilha na hora do aperreio até com água o negócio funciona, já usei tb óleo 90.
    Qual é a marca desse hiLift Marcelo?
    Pelo que andei observando aqui não são as molas que acionam os pinos, o próprio mecanismo faz eles se moverem, claro que as molas ajudam a estabilizar a posição, mas creio que não precisam ser trocadas, já vi hilift velho, velho mesmo, bastante usado pois o dono trabalha com perfuração de poço artesiano e utiliza o hilift pra outros fins além da viatura, o bixo tava cheio de folga, pinos gastos, mecanismo gasto mas funcionava numa boa.
    Isso eu não tentei...
    O que fiz foi colocar graxa ali nos pinos e mola, mas passei com a mão e tem alguns lugares que a graxa não chega. Vou tentar o WD
    Elmer, meu Hi-Lift é da marca Hi-Lift mesmo.
    'brigadão pela ajuda. Vou verificar no sábadão e depois posto os resultados.
    [s]
    Guarapuava/PR
    Com certeza wd40 ou algo parecido resolverá seu problema!
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Obrigadão pelas dicas! Testei o WD e agora o Hi-lift tá funfando direitinho!
    [s]
