Resultados 1 a 7 de 7
    Dínamo & demais componentes elétricos
    Pessoal, podem indicar algum material sobre este tema? Preciso consertar/adaptar algumas coisas na instalação elétrica e não encontrei nada na áre ade download.
    E.T. : meu CJ é ano 61, com sistema elétrico 6v com dínamo.
    Grato
    Marcos
    Bauru/SP
    Ok, Marcos recomendo vc passar o Jeep para 12 volts, pode manter o Dinamo e tranforma-lo em 12 volts também, ou melhor ainda adptar um alternador.
    Um abraço Afonso Carlos.
    Blz Afonso, como é que se faz isso? Existe algum material para orientação?
    Grato
    Marcos
    Bauru/SP
    Ok, eu não conheço nenhum material a respeito da converssão, mas recomendo a vc que leve sua viatura num auto elétrico de confiança.
    Usuário Avatar de tio
    São paulo/SP
    fal ai Marcos
    caso mude o sistema para 12volts , coloque alternador , pois para o seu dínamo , dificilmente enlcontrará induzido , bobina e rele 6v.
    Se for manter a originalidade , posso conseguir alguns lugares aqui em SP que te recondicinonariam esse dinamo.
    Gente, obrigado pelas respostas. O que ocorre é o o jipin tá bastante original e em princípio gostaria de manter assim. Acontece que o limpador de parabrisa à vácuo não é grande coisa e o do meu jipe está bem ruim, então tem que colocar um elétrico. Pensei em colocar um par de faróis auxiliares, mas não encontrei com lampadas de 6V (na região da Duque de Caxias, em S. Paulo). Gostaria de colocar um manômetro para monitorar a pressão de óleo do motor, e tb não encontrei. Procurei na internet mas não consegui material à respeito de modificações e ou adaptações possíveis, de modo à poder utilizar estes acessórios na configuração atual. Então se não for possível isto, gostaria de transformar o dínamo de 6V para 12V assim como o motor de arranque, que são originais ( o dínamo é Zanchetti e o motor de arranque é Bufallo).
    As sugestões são bem-vindas, vamos ver se o jipin sai da garagem...
    Bauru/SP
    Ok, no arranque vc só deve trocar as escovas, os outros componetes suportam tranquilamente os 12 volts, Já no dinamo a coisa é mais complexa, vc vai precisar de um auto elétrico de confiança.
