Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de wsmarcel
    Meu Nuvi 205W nao lê o SD card
    Bom, ja tentei de tudo.. o cartao SD está perfeitamente funcionando, pois coloco ele no leitor de cartao do meu computador e eu consigo abri-lo, compiar arquivos, deletar e formatar.. Mas quando eu coloco ele no meu NUVI 205W nenhum arquivo ou imagem dentro do cartão é lido pelo GPS.
    Até se eu deixar o cartao SD no GPS e ligar o GPS via USB no computador, aparece a letra ( F: ) do nuvi, que consigo abrir e a letra ( G: ) do slot do cartao SD, que não consigo abrir.. aparece uma msg dizendo para inserir um cartão SD.
    Será um problema do GPS ou tem algum botaozinho ou trava para o cartao SD?
    E caso isso seja um defeito, eu tenho o mapa City Navigator V4 nesse cartão, que usava em outro GPS Nuvi 200 perfeitamente. Tem como eu copiar o conteudo do cartao SD para a memoria do proprio Nuvi 205W? pois memoria interna tem sobrando!
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Citação Postado originalmente por wsmarcel Ver Post
    testa outro cartão SD com fotos por exemplo. deixe abrir o mapa que está no GPS e veja se você consegue visualizar as fotos. Pode ser alguma incompatibilidade com o cartão de memória. tomara que seja pois se é no GPS vai ter dar dor de cabeça resolver. sim, da pra salvar o conteudo do cartao sim, seu mapa é original?
    boa sorte
    Tenho um 205w também e o cartão SD não me faz falta porque ele diz ter 2Gb de memória. o que é mais que suficiente pros mapas. Agora se voce for armazenar imagens ai é outra historia...
    Zé Roberto
    Bom, não tinha visto esse tópico, mas talvez o problema seja o que tem dentro do SD.
    Tu diz que tem o City Navigator Brazil, mas tu tinha ele em um outro Nüvi. E aí acho que mora o problema.
    O City Navigator é um mapa que funciona pra um único GPS só, por isso junto com ele é atrelado um "código de desbloqueio" para aquele dado GPS.
    Não sei se tu comprou ou City Navigator ou se baixou, mas você vai precisar mudar o código de desbloqueio antigo, que era o do Nüvi 200, pelo código do outro Nüvi, para fazer isso procure pelo fórum aqui mesmo sobre o City Navigator ou pelo Orkut, em comunidades como a do GPS 60 Csx.
    Abraços!
