Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Rear Anti-Lock
    Usuário Avatar de Arquiteto
    Vinhedo/SP
    Rear Anti-Lock
    Pessoal, postei minha dúvida na sessão SUV's, mas até agora ninguém respondeu.
    Alguém pode ajudar? O post é esse aqui...
    Thanks
    Goiânia-GO/GO
    Arquiteto,
    essa é a luz de advertencia quando deixa-se a porta(tampa) traseira destravada! Pode ser que haja algum mal contato e por isso ela ascende de vez enquando.
    Faça um deste, destrave a porta traseira(mantendo a fechada), gire a chave e verifique se esta mesma luz irá ascender, depois trave e verifique se a mesma se apaga.
    Espero que ajude!
    Abrs
    Usuário Avatar de vetelston
    Valeu Guiga! Mais uma para o conhecimento.
    Parece ser mal contato mesmo...
    Thanks
    PS: Opa! Sem querer respondi pelo avatar do meu irmão! rsrs
    Arquiteto
    Vinhedo/SP
    Guiga, fui verificar a informação, mas ela não procede... o da porta traseira é a indicativa "BACK DOOR". Então o "Rear Anti-Lock" se refere a outro item. Imagino que seja algo relacionado ao conjunto de tração.
    A pergunta ainda está em aberto, mais alguém?
    Thanks
    Goiânia-GO/GO
    Oi Arquiteto,
    li mto rápido a sua pergunta e acabei confundindo as luzes de advertencia, desculpe.
    Fui agora na garagem buscar o manual da SW, revirei ele todo de cabo a rabo e não consta em nenhuma passagem algo sobre "Rear Anti-lock".
    Agora é que fiquei ainda mais curioso com essa bendito aviso!
    Será que é algo especifico das SW a gasolina? Sua SW tem ABS, em caso positivo será q o aviso não estaria relacionado a isso?
    Dei uma pesquisada na net e tenho quase certeza que essa luz está relacionada aos freios com ABS
    Desculpas pelo equivoco!
    Abrs
    Vinhedo/SP
    Guiga, olha só. Pesquisando no Google achei isso e mais alguns links.
    No meu caso foi sujeira mesmo pois andei pegando muito barro pesado, bastou pegar uma estrada de asfalto que, penso eu, limpou o sensor e voltou ao normal.
    Essa Yotatech.com tem muita informação!
    Thanks
    Goiânia-GO/GO
    Muito bom os site mesmo, gostei!
    Então matamos a charada, a luz é indicador do sensor do ABS mesmo!
    Abrs
