Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Anderson Rodrigues
    Borrachas dos Vidros Traseiros Troller.
    Srs, estou com um vasamento de água da chuva no vidro traseiro, do lado do carona e penso que se trocar a borracha do lado de fora ,que prende o vidro eu resolvo o problema, mas onde encontrar
    A borracha é uma só, que tem o alojamento do vidro e encaixe na fibra da capota. Uma vez tirei e depois encaixei denovo. Mas dá um trabalho... O fabricante da capota é (ou pelo menos era até 2004) a Walk (veja se tem algo na net) ou com o Marquinho, de São Pedro.
    Boa sorte
    Talking Calhas
    Grande Gabrieli...
    O que vc acha de colocar umas calhas de acrilico no vidro traseiro tambem ???? hi..hi..hii...Grande Abraço... dia 04/04 São José dos Campos....
    Citação Postado originalmente por danielgab Ver Post
    Boa sorte
    Srs Obrigado, vou ver se consigo ! Abraços
    Borrachas dos Vidros traseiros
    Citação Postado originalmente por Anderson Rodrigues Ver Post
    Amigos, em uma das visitas nas oficinas de parabrisas que fiz um mecanico resolveu tentar colocar um silicone preto, levantando a borracha do vidro traseiro e enfiando o bico do aplicador entre a borracha e o vidro e aplicando o silicone, e deu certo,não entrou mais agua da chuva.
    Sds
    Guaporé/RS
    Borracha vidro lateral capota troller 2004
    Bom dia,
    Estou tentando achar a borracha do vidro lateral da capota do troller 2004, ela tem dos V de encaixe interno, um para o acabamento interno e um que prende na capota, quem já desmontou deve saber do que estou falando.
    O problema é que não se acha mais esse modelo, não achei mais em nenhum anúncio esse modelo, até tem um monte de anuncio falando até 2008, mas ai a que vem é uma com apenas um encaixe interno, que deve ser do 2009 pra cima, que até tentei colocar, encaixando ela só na capota deixando o acabamento de fibra interno fora da borracha, o problema que essa borracha tem o meio dela muito grosso, e acaba expulsando o vidro pra fora, resumindo o vidro não fica.
    Alguém já achou alguma borracha similar que dê certo nesse modelo de capota.
    1. Borrachas de vidros DEFENDER
      Por logoprint no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/07/2017, 16:03
    2. Borrachas dos vidros e das portas
      Por GLMedina no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/01/2013, 17:17
    3. VIDROS E BORRACHAS
      Por renzo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/06/2012, 22:54
    4. Borrachas para vidros do JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Última resposta: 25/05/2010, 22:53
    5. Borrachas dos vidros
      Por Alexuoz no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 03/08/2006, 16:40
