Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Alarme Para Jeep
    Alarme Para Jeep
    ACHEI UM ALARME BEM LEGAL E INTERESSANTE POIS TEM SUA CENTRAL A PROVA D AGUA POIS E TODA EM RESINA VEJAM SO AS DESCRISSOES
    ALARME PARA CARROS - MODELO XR-106-CAR
    Modelo com sensor de presença e partida do motor pelo controle remoto.
    O alarme é desativado com a aproximação do sensor de presença. Quando o usuário se afasta do veículo, automaticamente o alarme é ativado. Função com opção para ativar/desativar o alarme em silêncio e sem pisca ou no modo sonoro e com pisca. Função Anti-Assalto: a carro entra em corte progressivo da ignição após 1 minuto em que o sensor estiver longe. Função p/ economizar bateria do sensor de presença. Módulo central blindado a prova d'água.
    O proprietário pode ligar o veículo e dar partida no motor pelo controle remoto. A chave não precisa estar no tambor de ignição.
    O controle remoto funciona também como controle falso e localizador! Ao acioná-lo, o alarme emite “beeps” e pisca as setas, mas o alarme não é desativado! Acompanha o kit:
    • 1 controle remoto + 1 sensor de presença (Mod. XR-106-CAR-1)
    • 2 controles remotos + 2 sensores de presença (Mod. XR-106-CAR-2)
    • Módulo central
    • Saída para sirene
    • Entrada p/ interruptores de portas, capô, porta mala...
    • Porta fusível de emergência
    • Manual de instalação e operação.
    • Saída para interruptor geral (ligar a ignição)
    • Saída para partida (ligar o motor)
    Obs.- Este modelo de alarme serve somente para automóveis que não tenham chip de bloqueio na chave, caso contrário, a chave deve ser colocada perto do tambor de ignição para a partida do motor pelo controle remoto.
    Usuário Avatar de Pedro....
    Amigos
    Liguei na fabrica e os valores são:
    Alarme R$ 144,80 + frete.
    Contato 021 43 33364195
    Ja Liguei La E Eles Me Informaram Que Vendem Tambem Pelo Mercado Livre Eu Ja Comprei O Meu Vamos Aguardar Chegar Para Ver Como é .
    No meu eu coloquei o Positron para moto, ele não chega a um quarteirão longe de mim.
    alarme instalado .
    meu muito bom . com o sensor de presenca nao da um quarteirao de distancia . apos 50 metros o carro ja perde sinal dai um minuto o carro comeca a falhar ate morrer e a sirene dispara .
    tem um segundo controle de haga que voce aperta o botao ele pisca as lanternas mas nao desativa o alarme.caso o ladrao te peca o alarme voce entrega o de mentira que esta pendurado na chave. este controle falso da partida no carro .
    e ainda mandei instalar um sensor no capo para caso ele seja aberto o alarme dispara
    gostei muito
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    O alarme liga/desliga o toca-CD???
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    caro amigo nao tem esta funcao .somente o bloqueio e a partida conforme descrevi
    Citação Postado originalmente por Treme Terra Ver Post
    valor
    Roney; Quanto voce pagou por este alarme, pois no mercado livre, está por R$209,00.
    Já utilizou emm trilhas,
    fiquei preocupado, pois este alarme inclusive tem sensor de inclinação...........
    .............já pensou, em caso de defeito, o jeep na subida louca e o alarme dispara e corta o motor????????
    Rodrigo Torrezam Troller TZ4 2021 aut. —- Frota anterior: Triton Savana 2015
    Pajero Sport V6 -
    Wrangler TJ - Willys - Troller 2005, 2014 - TR4
    sergio
    eu comprei pelo mercado livre paguei este valor mesmo. mas achei que valeu cada latinha .
    Citação Postado originalmente por SERGIO MOLLO Ver Post
    caro amigo
    esta viatura esta em trilhas constantemente . e nao ha problema nenhum pois este sensor de inclinacao e para ser usado em motos no jeep voce nao instala ele .
    mas o que voce pode fazer e instalalo no capo pois quando com o alarme armado voce abre o capo ele dispara . o sensor so funciona quando o alarme esta ativado.
    e em caso de defeito ferrou de qualquer forma ele vai mooorrrer de qualquer jeito .mas ate agora ja se passaram duas trilhas uma do inferno e outra do rio do ouro que estava bem cheio de agua e nao tive nenhum problema.
    Citação Postado originalmente por rctorrezam Ver Post
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
