Resultados 1 a 5 de 5
    rural off road me ajudem...
    E aí pessoal,to arrumando uma rural off-road e queria umas ajudas!Queria levantar ela pelo menos uns65,70 cm do chão e vou por pneus 33 nela.Ques amortecedores devo usar?Qual deve ser o trabalho feito na suspensão?E o que é SPOA?E quero que ela fique comfortável.peço muito a ajuda de vocês!!!!!Abração...
    Amigo Henrique, tambem estou montando uma rural, so que para passeios pois ja tenho um cj5 preparado para trilha. A minha esta ficando muito alta, coloquei o kit de feixes de mola da toyota, amortecedores turbo gas da ranger, pneus 32x11,5x15 mudzila, direção hidraulica, freio a disco nas 4 rodas, bancos da ecosport e volante do omega, acredito que vai ficar bem confortavel, qualquer duvida to ficando expert nessas adptações....
    Poços de Caldas/MG
    Henrique, eu nunca fiz trilha com camionete Spoa, então não sei te dizer se fica bom, mas já ví algumas F75 com spoa em molas originais, e não gostei nem um pouco do resultado. SPOA é um negócio sério, tem que ser feito por quem entende do negócio. Tem que girar os pinhões, colocar barras anti-rolagem. Os peneus tem que ser largos e as rodas tem que deixar os pneus mais para fora da carroceria, para que o veículo não fique desequilibrado. Aqui tem muita informação sobre SPOA, procure com bastante atenção e veja se realmente é o que vc quer. A minha F75 é SPUA, mas está ficando um bem mais alta que a original, sem deixá-la desequilibrada. Olhe na minha assinatura.
    São Bernardo do Campo/SP
    Henrique não se deve levantar mais que o necessário para colocar os pneus, alguns até preferem cortar a lataria, para pneus 33 não precisa fazer SPOA, eu diria que o limite são os 35", a minha quando comprei tinha pneus 33'' sem SPOA.
    Fazer SPOA dá trabalho até acertar o conjunto, vai ter que mexer em muita coisa e não sai barato.
    Mas se vai preparar para Off Road Pesado. Poe feixes de mola de Band, vira SPOA, bota umas rodas com off-set negativo, e vai que vai. Mas se vai ficar em trilhas comuns, faça como o pessoal falou, deixa as molas com esta, coloque uns jumelos um pouco (eu disse, um pouco) maiores, aumento o Body Lift dela, que já cabe os 33" com certeza...
    Abraços...
