Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Cabelo F1
    Diadema/SP
    Help Engeseiros No Esquema Do Limpador
    Grande galera!!!!
    Estou com duvida na ligação do limpador de parabrisa, pois fiquei esta semana quebrando a cabeça para ligar, não estou conseguido fazer todas funções tipo temporizador e parada automatica, veja no anexo a cofiguração, alguem ja fez ou sabe como eu posso fazer, sei que no motor tem 2 fios que não consegui descobrir onde vão ligado, acho eu que é ai que esta a resposta, vide croqui no anexo.
    Meu Engesa:
    Conluna de direção do opala com as funções: temporizador, esguincho, vel1. vel 2
    Motor: da Kombi moderna(vide anexo)
    Relé, qual é o correto para este caso?
    sds
    cabelo F1
    Help Engeseiros No Esquema Do Limpador Arquivos Anexos
    Cabelo,
    Manda uma MP pro Guilhermão, pois ele é o pai da engenhoca e deve saber... caso ele não saiba ele pode ver como é que a combinação de cores está no carro dele ou se tiver tempo seguir os fios e achar a solução.
    Abraçones
    Ralado
    PS: peguei uma cópia do esquema e vou levar pro auto elétrico e ver oque ele fala, qq coisa eu te falo
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Vamos lá!
    O relê vai ligado ao comutador da chaves, para que mande corrente direto ao motor, quando ligar a chave, o motor deve ser alimentado, isso serve para que quando desligue o interruptor do limpador, ele pare na posição de "descanso" e, não em qualquer parte do parabrisa, devendo então ser o 3 ou 4 do seu esquema elétrico.
    Uma grande observação, é quando aos dois "conversarem", pois acho que a coluna do opala, o temporizador e fora, uma caixa à parte.
    Deve-se verificar, se o motor que tem, o temporizador não é no motor, como no caso do uno.
    Espero ter ajudado.
    Kim.
    Agradecimentos: 10
    AMIGO CABELO F1
    Recebi sua MP , e copiei este esquema elétrico , amanhã vou levar no eletricista que instalou para ele dizer como liga , eu acredito que vc ligou errado os fios , por ísto que esta meio MALUCO BELEZA .
    ABRAÇÃO
    Diadema/SP
    Help no esquema elétrico do motor do limpador
    AMIGO CABELO F1
    ABRAÇÃO
    Grande Guilherme!!!!
    Como vai esta força?
    Ontem no final da tarde esta indo para casa quando encontrei um colega eletricista da moda antiga, por sorte eu tinha todo o sistema em porta mola de meu carro (haste com motor), mostrei para ele e expliquei o que estava acontecendo, ele me disse que este motor que eu estava usando não era compativel para coluna do Opala, ou seja, o motor da Kombi trabalha com positivo e o sistema do Opala trabalha com negativo (uma coisa assim), ele tambem falou que eu poderia usar o motor do Opala sem mudar as hastes, pois é a mesma base da Kombi, ou outra saida era trocar a coluna, esta não era viavel ($).
    O que eu gostaria se possivel é saber como vce fez, por isto fico no aguardo de um parecer seu sobre o esquema que seu eletricista fez em sua viatura.
    sds
    Cabelo F1
    Cabelo,
    ficarei em Stand-by.
    Abraçones
    Ralado
    Agradecimentos: 10
    AMIGOS ENGESEIROS , DESCULPA , 1000 DESCULPAS
    É o seguinte CABELO F1 e RALADO , fui no eletricista hoje com o seu esquema elétrico , é exatamente o que este seu amigo eletricista daí falou , um não é compatível com o outro .
    Na propaganda que eu fiz , DISSE que era tudo muito fácil , mas não é , como já tem 4 anos que ele fez , ele não lembra direito como foi feito , o que ele lembra é que a armação foi da KOMBI das mais novas , agora o motor ele não lembra se foi o da KOMBI ou da D-20 , pois minha coluna de direção é do CORSA , ele falou que ficou testando o funcionamento com vários relês , para ele dizer ao certo , teriaque ver no meu ENGESA como foi feito .
    Mas ao mesmo tempo ele me disse que qquer bom eletricista tem condições de botar para funcionar direito , ME DESCULPE MAIS UMA VEZ . É como falei , este eletricista amigo meu é igual ao prof. pardal , é muito inteligente e gosta de inventar coisas diferentes para fazer , e no meu caso esta OK até hoje , funciona as duas velocidades e o temporizador certinho .
    QQUER DÚVIDA É SÓ ME XINGAR .
    ABRAÇÃO com pesar de não conseguir ajudar em nada . Mas a dica que ele deu é que tem que usar as peças compatíveis , COMO ESTE SEU ELETRICISTA DAS ANTIGAS CITOU TB .
    Diadema/SP
    Grande Guilherme!!!
    Amigo, vce não tem que pedir desculpas, estou 110% ciente que nem todas viatura tem uma mesma configuração eletrica (XEROQUEI O SEU SISTEMA MECANICO COM SUCESSO), a parte eletrica tenho que correr atras, acho que ja tenho uma solução, assim que eu tiver certeza postarei o resultado. Estou super contente com a mudança do meu limpador para a parte de baixo, o resto é ajustes que com certeza darei um jeito.
    sds
    Cabelo F1
