Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona.
    E ai pessoal???
    Hoje pela manha qdo ia sair com o carro vi que tinha uma poça de agua(esverdeada) no assoalho do carona.
    Tomei um susto, Nem liguei o carro, abri o capô e fui olhar o radiador. Estava sem agua aparente. Coloquei quase 1,5 l ate encher.
    Fui para dentro do carro e notei que estava pingando toda a agua que coloquei por debaixo do painel mais ou menos embaixo do porta luvas canto esquerdo perto da parede corta fogo. Não consegui localizar o local exato mas é por ali.(fotos). afastei a forração para ver melhor.
    Putz, fiquei super chateado, nem sai mais com o carro, e agora não tenho nem idéia do que possa ser e nem em que tipo de ajuda profissional devo recorrer.
    Alguém tem alguma dica???
    De fato como a agua não permanece no radiador, nem vou tentar ligar o carro, da minha casa vai direto de guincho para a oficina.
    Gostaria de ter uma idéia do que possa ser para não ser enrolado por nenhum mecanico desalmado.
    Vlw por enquanto.
    mateus.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona.-hpim2090.jpg   AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona.-hpim2092.jpg   AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona.-hpim2093.jpg
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Dei uma pesquisada no kiatechinfo e achei uma luz:
    PROBLEM POSSIBLE CAUSE ACTION
    Water in the passenger compartment
    Drain hose plugged or lost
    Check/replace drain hose; replace water sensor
    Que o pessoal acha??
    mateus
    Oo .·. oO
    Acho que no seu caso pode ser a mangueira que vai para o aquecedor.
    Não sei o nome, mas alguns carros tem um radiador dentro que é de onde vem o ar quente. Pode ser por ai .
    Mateus,
    Acho que o radiador do aquecedor já era, poque ele fica exatamente ali, e já está bem corroído, por isso vaza. Na minha Sport aconteceu isso e a única solução foi isolar as mangueiras.
    Julio
    Sportage (maçarico) 2.2 diesel 96
    ELF Total Rubia TIR 7400 15W 40
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Valeu Zé-ZERO SP pela sugestão!!!
    E ai Julio, que boa noticia que voce me dá. Como devo proceder para isolar as mangueiras, mesmo que para isso fique sem ar quente.
    Estou menos triste porque felizmente não aconteceu isso com a viatura andando, a agua iria toda embora e iria superaquecer o motor por falta de agua. E o pior que talvez nem visse a tempo de fazer alguma coisa. Agora não vou andar até arrumar.
    Outra coisa, devo procurar oficinas especializadas em radiador ou especializadas em ar condicionado???
    Valew
    mateus
    Oo .·. oO
    Isso já aconteceu comigo, a água do sistema de ar quente vem do radiador do motor e passa por um radiador no painel que foi "pro espaço", vá a um mecânico e peça para "bypassar" o sistema de aquecimento da cabine, para isso ele vai desconectar uma mangueira que vai para o radiador através da parede corta-fogo e outra que vem da saída do radiador (fica ao lado da outra) e colocar uma mangueira curtinha interligando os dois pontos que tiveram as mangueiras retiradas. Seu carro vai ficar sem ar quente mas não perderá mais água...
    Despois, se quiser, vá a um local q dê manutenção em ar condicionado para troca do radiador, gastará mais de R$ 600 para trocá-lo
    Marcelo
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    O pessoal é bom mesmo!!!
    Obrigado pela ajuda.
    Estava super preocupado que fosse um baita problema e ia ter que vender um dos meus rins para levantar a grana para arruma a Sportage.
    Grande Marcelo-MARCSPORT, sabe qual é o nome dessa peça que deve estar defeituosa?? Pergunto isso porque estou indo dia 25 para os States e derepente posso verificar a viabilidade de comprar essa peça por lá e evitar de ter de ficar sem o ar quente. Se estiver dentro do meu orçamento e mais barato que aqui eu compro.
    De fato meu carro vinha perdendo pouca agua ultimamente, vez ou outra colocava uns 200ml no vaso de expanção, mas no radiador qdo abria a tampa sempre estava cheio. Hoje entretanto qdo vi uma poça no assoalho tomei um susto, isso nunca tinha acontecido. Isso quer dizer que a viatura ja vinha me dando avisos que algo ia quebrar.
    mateus
    Oo .·. oO
    Radiador do ar quente, procurei no e-bay mas não achei a referência em inglês...
    Usuário Avatar de Marlo
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por life´s a beach Ver Post
    E ai pessoal???
    mateus.
    Tive o mesmo problema faz 1 mês. De repente a temp subui, parei, coloquei 2 litros + 2 litros, Andei 1 KM + 1 LITRO.....enfim....era o radiador do ar quente que tinha furado e vazava toda a água que eu colocava(e sumia) para o lado do passageiro. Fo isolado o radiador e fim ! Agora estou sem ar quente dentro do carro. Não que aquí em Jlle precise muito. Um radiador novo vai uns 450 R$ no Mercado livre (usado). Como foi feito só perguntando pro Mecânico. solange@mister-car.com Este é o e-mail. Maurício o responsável.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Valeu MARCSPORT, mais uma vez.
    E ae MARLO, vou tentar saber com o seu mecanico a dica do serviço. Não tenho como arrumar em Joinville porque fica fora de mão.
    Valeu pela dica!!
    Por acaso voces tem uma idéia qual o preço justo que um mecanico pode me cobrar para isolar o ar quente e parar com essa fuga de agua???gostaria de ter um parâmetro para não ser enganado ou explorado. É um serviço simples e rápido ou difícel e demorado.(qtos dias sem carro??)
    Desculpa o abuso pessoal.
    mateus
    Oo .·. oO
    Mateus,
    Vc mora na praia, na beira do mar, assim como eu, portanto falamos a mesma língua. Eu isolei as mangueiras do radiador antes do inverno chegar, e não senti falta de ar quente. AR QUENTE AQUI NA PRAIA? Minha Sport ta sem ar quente até hoje. No verão faz 41º e no inverno 18º, putz! Que calor!
    Julio
    ELF Total Rubia TIR 7400 15w 40
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Boa JULIO, gostei.
    Estou ainda pensando o que vou fazer.
    Olhei no e-bay e achei o tal de "radiador do ar quente" chama-se HEAT CORE, copiei a foto para o pessoal ver se é isso mesmo.
    Lá nos States custa cerca de US$ 109 mais 9 doleta de frete dentro dos EUA.
    Deve ser uma boa mão de obra trocar esse TREM, deve-se desmontar meio painel para acessar ele.
    Que voces acham??
    Uma coisa é certa, qdo consertar vou tirar todas as fotos possiveis de passo a passo para poder ajudar os próximos que tiverem o mesmo problema.
    Mais uma vez MUITO OBRIGADO a todos que estao me ajudando.
    Mateus
    Citação Postado originalmente por Juliobf161 Ver Post
    Mateus,
    Julio
    AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona. Imagens Anexas AJUDA:Agua do radiador no assoalho do carona.-radiador-do-ar-quente.jpg
    Oo .·. oO
