Resultados 1 a 6 de 6
    Gran Cherokee-tranco Preocupante
    Olá Pessoal,
    Sou um feliz proprietário de uma Grand Cherokee Laredo ano 2000, estou com ela a uns 2 meses. Vou tentar relatar o que ta me preocupando: Andando, quando tiro o pé do acelerador ela dá um tranco e "dá uma empurrada no carro" como se tivesse algo com folga em alguma parte da tração. E as vezes quando to parado e arranco tambem dá um tranco(já em movimento) novamente como se estivesse "excaixando" de novo. Não é aquele tranquinho normal das trocas de marcha. E não fazia isso quando comprei ela.
    Obrigado pela ajuda!!!!!!!
    Citação Postado originalmente por alanCWB Ver Post
    Olá Pessoal,
    Alan
    Ela tá na tração 4x2 ou 4x4? Qual sistema de tração é? (manda foto que a gente adivinha).
    Me parece que um dos seus diferenciais tá com problema...
    Se estiver no 4x4, sugiro olhar ambos diferenciais, mas se estiver somente na tração 4x2, olha o estado do diferencial traseiro....
    Veja se há desgastes de peças ou algum dente quebrado...
    Já que precisa abrir pra olhar então aproveita e coloca um óleo com redutor de fricção..
    Um bom é
    Dianteiro Castrol saf 75W90 (sem redutor)
    Traseiro Saf XJ (com redutor)
    SW4 3.0 TD RedBull (sem asas por enquanto...)
    Usuário Avatar de raven
    Praia Grande/SP
    num seriam as cruzetas ?
    Cuidado com a Transmissão
    Fala Alan, blz?
    Tive o mesmo problema com a minha XJ e no final das contas era a transmissão. Como estava com um vazamento de óleo eu completava melhorava, até o carro se arrastar, ai não teve jeito, tive que abrir a transmissão e estava tudo queimado lá dentro, herança dos maus cuidados do antigo dono. Gastei R$5.000,00 na Motor Lodge para reformar a transmissão e agora tá perfeita.
    Boa sorte.
    Tive um problema parecido e eram as buchas da suspensão somadas a uma bieleta estourada + buchas da barra estabilizadora.
    Se o carro esta em ordem, km razoavel e manutenção preventiva ok, não tem por que ser algo grave.
    Sugestão: começe pelo basico. Trocou oleo do cambio e diferenciais? Foi realizada uma inspeção básica no estado!? A suspensão está ok!? Os níveis dos oléos estão corretos?
    Pelo fato do carro ser 4x4 full time salvo alguns casos, o conjunto trabalha é muito sensivel quando aos esforços, curvas, acelerações e freadas quando algo está mal.
    Veja também mais de um orçamento/opinião e em ultimo caso, se não estiver seguro da solução ou do problema, leve o carro a uma autorizada para diagnóstico e orçamento. Caso o orçamento não seja aprovado por você, existe um custo na faixa dos R$ 200,00. Na minha opinião, se o problema é complexo, esse dinheiro pode significar uma grande economia uma vez que ficar mexendo e mexendo pode não resolver o problema e custar muito mais caro além do desgaste emocional .
    Olá pessoal,
    Desculpem a demora nas respostas, eu estava viajando e voltei hoje. Ela está com 110.000 km e a tração é Quadra-trac II. Como o carro ficou um tempo parado na garagem, quando sai hoje com ela notei que existe um vazamento de óleo de transmissão, ainda nao tive tempo de checar onde é o vazamento. Tomara que seja só nivel baixo de óleo então. Outra coisa, pra ver certinho o nível do óleo tem que fazer daquele jeito que está no manual ( andar +-25km, colocar em D..N...1...2 com o carro parado...etc) antes de verificar o nível?
    Valeu!!!!!!!!
