Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Farto e agora?
    Farto e agora?
    Galera com minha viatura parada para arrumar a barra de direção, ligo ela todo dia
    e hoje naum quis pegar, dei um toque ela ligo e morreu
    acabbo o diesel!!!!!!!
    como faço para sangrar e fazer pegar?
    alias qts litros cabem na 110 HCPU?
    abraço
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Se acabou o diesel faça o seguinte.
    Encha o tanque.
    vá até os bicos injetores com uma chave 17(senão me engano) e solte-os um pouco para sair todo o ar do sistema.
    Dê a partida.Vai voar diesel para todo lado.Aperte os bicos novamente.
    Soltando apenas um ou dois já é suficiente normalmente.
    Agora veja se não é a bateria(o que é comum).
    Nunca force várias vezes a partida se não etiver ligando.Nos carros mais antigos pode pegar fogo no motor de arranque...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    santo andré/SP
    No ano da sua não sei se tem bomba manual para diesel, tem?
    lembrei da época da "band" e fiz isso que vc me indicou pensei que naum pudesse nesses motores mais modernos
    foi froxar , escorre diesel
    bate e pegar
    valeu abraço
    esse foruom é 100%
    Belém/PA
    Acredito que se voce simplesmente pegar uma chave de boca 10 e afrouxar aquele parafuso que fica em cima do filtro de combustivel e ou usar a bombinha manual (se seu carro tiver) ou entao fazendo o motor de arranque virar( se a bateria tiver boa é claro) deve ser o suficiente para retirar o ar do motor. Por favor corrijam me se estiver errado.
    Rafael Fernandez
    nesses motores mais modernos nem precisa sangrar..... segura na chave um pouco que ele pega.
    tive um engesa que só ligava sangrando.... ja a Land.... acabou uma vez e não me deu problema nenhum
    De qq forma pra sangrar é só afroxar os bicos um a um tentando ligar o jipe... assim que escorrer diesel tá feito ...
    Paulo Sotello
    SW4 97 **JAPA**
    Se eu não me engano, a bombinha manual não funciona com o virabraquim em uma determinada posição. Ou seja, tem que tentar bombear diesel, se ela não for até o final do curso da alavanca e parecer boba, tem que bater arranque para mudar o virabrequim de posição... Duas ou três batidas de arranque devem ser suficientes para colocar o virabrequim na posição correta.
