Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de esbaptista
    Angry ranger 2000 cd 4x4 turbo diesel
    Boa tarde Galera,
    Preciso muito da opniao dos amigos experientes. Acabei de comprar uma ranger e ja tive o primeiro problema ! Peguei a pkp na sexta e no domingo a noite tive que coloca-la em um guincho pq parou na estrada !!!
    Vinha de Indaiatuba / Campinas (+-20km) quando percebo que o ponteiro do voltimetro caiu e a luz da bateria acendeu. Como nao percebi nenhuma alteracao no carro pensei em chegar até um posto e parar. Quando fui chegando no posto a pkp ficou sem freios e a direção dura pra caramba. Parei, abri a tampa do motor, e parcebi uma correia solta, meio comida/desfiada. Liguei pro guincho e voltei pra casa de carona !!!
    Hoje fui até o estacionamento que me vendeu, em Campinas, para ver o que havia acontecido. O mecanico disse que estourou a bomba d´agua e que isso não da para prever, bla, bla, bla, bla...
    Pergunto para os experientes colegas:
    1) o que devo revisar neste carro ?
    2) o que o estacionamento deve me dar arrumado e o que eu devo pagar?
    3) o que fazer e quando fazer para manter esta pkp direitinho?
    Muito obrigado !!!
    Citação Postado originalmente por esbaptista Ver Post
    1- Troque todas as correias, esticadores, óleos (caixa, CT, diferenciais), filtros (óleo do motor, diesel, ar).
    2- Desculpe, mas não entendi sua pergunta.
    3- Realize manutenção preventiva, seguindo as orientações do manual do proprietário.
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Esbaptista!
    Também aconteceu comigo: estava na estrada na primeira viagem e a bomba d'água estourou. A polia corre e acaba desfiando a correia poli "V", que é responsável por acionar a bomba d'água, direção hidráulica, ar condicionado e alternador, etc.
    Dependendo da quilometragem acontece sim.
    Com relação à revisão: depende da quilometragem. A minha tem 150.000 km. Revisões: correia dentada com esticador, correia poli "V", óleos das transmissões (CT, caixa de marcha e diferencial), borrachas da suspensão, amortecedores, embreagem, alinhamento e balanceamento de rodas, freios, rolamentos de rodas, sistema de arrefecimento.
    Não dá para fazer tudo de uma vez. Mas dê preferência para a correia dentada porque se arrebentar faz um estrago.
    Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas tenho certeza que os colegas irão acrescentar.
    Com relação a o quê fazer e quando, deves consultar o manual. Se não tiveres, dá uma pesquisada no Forum que você encontrará muita coisa.
    A segunda pergunta confesso que não entendi.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Quando vc compra um carro usado imagino que o estacionamento/agência tenha algumas obrigações e como eu não achei nenhuma regulamentação, gostaria de saber a experiência da galera.
    Obrigado DP
    RJ
    Obrigado DP
    O que eu posso esclarecer pelo meu pouco conhecimento é que veículo usado só tem garantia de motor e caixa (por três meses se não me engano). Porém motor você deve compreender somente o bloco, ou seja, bomba d'água não tem garantia. Entretanto, não custa fazer uma reclamação junto ao vendedor afinal, o que vier é lucro.
    Obrigado DP
    A maioria das garagens da garantia de 3 meses para motor, caixa e diferencial...
    Agora, tem que ver o que você negociou, tem contrato? Se tiver, da uma lidinha...
    Caso ele tenha dado esta garantia, da para "tentar" o ressarcimento do valor gasto no conserto.
    Abraço.
    Carros usados comprados em agências tem garantia de 3 meses de motor e caixa. Portanto eles deveriam arcar com a conta da bomba d'água + correia poli V.
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Aqui no DF, quando se adquire um carro em boas lojas, elas costumam entregar com uma revisão de correias, tensionadores, óleos de motor e cambio. Além disso, verifique o de praxe como pastilhas, suspensão. A mais que isso é ficar
    No caso, ela tem que arcar com tudo o que ocorreu e ai, acho bom vc já falar também da revisão do carro.
    - Oleo +Filtro de Oleo + Filtro de Diesel a cada no máximo 7.000km/rodados. Eu troco a cada 5.000km e meu motor já passou dos 320.000km/rodados sendo ele ainda original.
    - Correias e tensionadores paralelos troca a cada 50.000km. Se for originais 80.000
    - Oleo de cambio, caixa, diferencial devem ser trocados no que manda o manual;
    - Ao ligar e desligar dentro de cidade deixe-a funcionando entre 20 e 30 segundos. Em estradas depois de boas aceleradas é bom deixar 1 minuto ela funcionando para lubrificar a turbina;
    - Costume ligar a tração Hi no minimo a cada 15 dias e ande por volta de 30 metros com ela ligada. Pare, acione a Low e ande 5metros depois volte tudo para 4x2. Isso evita possíveis problemas. Se vc vai usar efetivamente a tração nem precisa disso. A minha nunca deu problema nela desde que passei a usar constantemente(para não dizer semanalmente) nos ultimos 4 anos.
    No mais é usar mesmo .... esses dai são cuidados básicos.
    Tem alguns textos da galera do forum mostrando como deve ser a manuntençao, revisão e outras coisas mais no forum. utilize a ferramenta de busca que vc vai achar muita coisa boa.
    Boa sorte com a viatura
    Usuário Avatar de aoliveira
    Citação Postado originalmente por Raposo Ver Post
    Posso estar enganado, mas até onde eu sei pelo código de defesa do consumidor a garantia é de 90 dias abrangendo TUDO, se a loja oferece 90 dias de motor e caixa esses 90 dias são contados a partir do término dos 90 dias obrigatórios de garantia completa. É claro que as lojas e agências não dizem isso, dizem que é apenas 90 dias de motor e caixa mas se for fazer valer seus direitos eles terão que pagar tudo. Mas tente inicialmente negociar numa boa, se estiverem ruins de jogo procure o PROCON/Tribunal de pequenas causas/AdEvogados...hehehe
    Grand Vitara 4x4 08/09 AT
    Ex-Ranger CD XLT 4x4 02/02 2.8tdi
    Uberlândia/MG
    Na minha opinião defeito da bomba dagua "é motor".
    Mesmo porque a primeira consequencia da bomba dagua estragada é o motor na retifica.
    Se tivesse fundido vc teria garantia, portanto se vc evitou que fundisse tambem da garantia (e um muito obrigado do lojista).
    Frontier SE 4x4 - 2006
    Citação Postado originalmente por aoliveira Ver Post
    Boa noite pessoal,
    Muito obrigado por todas as respostas, com certeza, todas me servem
    Quanto a garantia em carros usados, pesquisei mais a fundo e verifiquei algo parecido com o q AOLIVEIRA relatou. Temos o direito de garantia por 90 dias integral e ainda podemos devolver o carro em 30 dias e receber tudo o que gastamos (manutenção, taxas, etc), mas claro que as revendas não falam isso.
    Felizmente a revenda onde comprei vai se responsabilizar manutenção, guincho, etc Agora vou pedir para o mecânico deles revisar os itens q vcs sugeriram e assim que voltar para minha mão vou pedir para o meu mecânico revisar/avaliar novamente. Desta forma acredito que estarei seguro (pelo menos dentro do possível).
    Em algum tópico li que o motor 2.5 pode ser melhorado, alguem tem alguma dica?
    Bicos Rasch.
    Pesquisa no forum que tem a receita de bolo.
