Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de TJ+TJ
    Lightbulb Alguma coisa batendo na trazeira da XJ
    Olá Boa Noite p/ Todos!
    Tenho TJ a tempos e a um mês, consegui encontrar uma XJ dentro da minha possibilidade;
    Comprei e estou satisfeito com ela, inicialmente dei aquela geral prioridade "0";
    Òleos (Todos os Fluídos), Filtros, Velas, Limpeza do Sistema de Arrefecimento e coloquei uma quadra de BF`s 31X10,5 que eu já guardava comigo e quatro amortecedores novos, Pro Comp ES9000.
    Até aí tudo ótimo, então resolvi trocar a borracha da tampa trazeira, estava batendo muito, regulada a tampa, também a trava e o batente, nada de parar o barulho, reapertado tanque e protetor, trocadas as buchas das molas, inferior e superior, escapamento OK, coxins todos revisados, checadas todas as partes móveis e pesadas e nada de parar a barulheira!
    Para vc's entenderem como é o barulho, imaginem colocar 60 libras de pressão e andar com a tampa trazeira semi-aberta!!!!
    É este ruidinho, que está me apavorando, no TJ nunca passei por isso, será que alguém já passou por mistério parecido????
    Agradeço a todos e aguardo comentários.
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por TJ+TJ Ver Post
    Rsrsrsrrs, ja tentou colocar algum la traz para tentar descobrir o tal barulho ?
    sera que não é o escapamento ?
    Olá,
    Já andei na mala com a tampa aberta, pelo barulho achei que o problema eram as buchas do feixe de molas, realmente estavam estouradas, porém após a troca o barulho continua!
    O escap está OK, não bate em nenhum ponto, está bem fixo e as borrachas e suporte estão em ordem;
    É um barulho sinistro, já perdi horas examinando e reapertando tudo e nada!
    São Paulo/
    Tem certeza que o barulho vem da tampa traseira ???
    Já verificou se o motor do limpador do vidro traserio não está solto dentro da tampa ??
    Se tiver a impressão que o barulho vem da parte de baixo, como se fosse escapamento batendo pode ser o coxim do câmbio, e começa o barulho na travessa do cambio e T-case. Esse é ruim de verificar e ter certeza só no visual.
    Verifica os rolamentos das rodas traseiras se não estão com folga, acho muito dificil o barulho ser por causa de rolamento, mas não custa dar uma olhada.
    [ ]´s
    Usuário Avatar de agsobral
    Já verificou se o pára-choque está bem fixado? e as lanternas traseiras? Abraço
    Usuário Avatar de BlackJeff
    INDAIAL/SC
    Wink Solução Tabajara para Ruidos Desconhecidos
    Já passei por isso, e sei o quanto e chato esse barulho, quase bati olhando para traz na tentativa de achar o barulho. Quando comprei a minha Grand tinha vários barulhos de suspenção que foram facilmente resolvidos e restou o mais chato! ??? de onde vêm??? 1º Reapertei todo o acabamento plástico, melhorou 50 % e o resto? Bem só restou a fechadura, porque borracha eu troquei e batentes estavam bons e regulados. Se eu explicar vc não vai acreditar, por isso coloquei esses fotos. Enrolei um pedaço de jeans e pronto, zerada, só escuto os pneus hehehe Pena que com o tempo e jeans se degasta e o problema vai voltando gradativamente, aí corto mais uma tira e pronto, zerada denovo. As vezes é preciso bater firme e forte para amaciar, depois fecha normal. Se alguém souber se existe uma solução definitiva nos informe aqui. Valeu
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Alguma coisa batendo na trazeira da XJ-13-11-08_1023.jpg   Alguma coisa batendo na trazeira da XJ-13-11-08_1024.jpg
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    [ ]´s
    Valeu Obrigado Ronaldo, o coxim do câmbio já verifiquei, porém motor do limpador não!
    SDS
    Citação Postado originalmente por BlackJeff Ver Post
    Valeu Obrigado BlackJeff,
    Se o problema for o jeans eu corto minha calça, qualquer coisa p/ me livrar desse barulho!
    SDS
    Citação Postado originalmente por agsobral Ver Post
    Valeu e Obrigado AGSOBRAL,
    Infelizmente não é o parachoque, já chequei também, mais essa dica de checar o motor do limpador trazeiro, ainda não olhei!
    SDS
    A minha também tem um barulho surdo! Percebi que são os amortecedores da tampa. decidi solta-los para um teste e pronto. o barulho sumiu.
    Pode não parecer mas estes amortecedores trabalham com o movimento da carroceria.
    Obrigado Marcelo, vou tentar esta também!
    INDAIAL/SC
    Talking Como estavam os amortecedores?
    Citação Postado originalmente por Marcelopc2004 Ver Post
    Quase troquei os maleditos pensando que eram os culpados pela batucada, pode ser que eles contribuem, os meus ja foram pro saco, preciso trocar mesmo, mas os seus Marcelo, como estavam? A minha fechadura faz barulho porque fica ferro com ferro, não sei se deveria ter algum outro acabamento na fechadura originalmente, já comprei assim, ferro com ferro e também tinha folga nos pinos, que já foram reparados. Valeu pela dica.
