Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de ricleite
    São José dos Campos/SP
    meu jeep ficou sem luz...
    Olá galera.
    Sei que elétrica não é o forte do fórum, porém meu jipe ficou as escuras no final de semana.
    De repente apagaram -se todas as luzes do painel e os faróis baixo e alto, os quais são acesos pelo interruptor de dois estágios original nlocalizado no painel. As setas e luzes de freio estão normais. Tive que chegar em casa usando os faróis auxiliares de milha instalados no quadro do parabrisa!!! , estes estão ligados direto na bateria ( nunca ouvi tanta buzinada na vida, além dos palavrões )
    alguma dica???
    valeu.
    4X4 Brasil Razão: erro
    Jeep Willys CJ3A 1951
    Troller T4 3.2 TGV.
    Pedro Leopoldo/MG
    Confere o fusível, relé, os fios e a própria chave de 2 estágios!
    ex Troller 2015:
    ex
    Boa dica.
    acho que meu jeep não tem nenhum fusível ou rele??
    Vou dar uma conferida.
    To pensando em refazer a parte elétrica todinha. Alguém já cotou orçamento???
    valeu
    Troller T4 3.2 TGV.
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Thumbs up
    Olha, uma vez aconteceu isso comigo, mas ainda bem que ninguem buzinou pra mim me enchendo o saco, rs...eheheh. No outro dia, fui ver o que era. Resultado: fiação esquentava que quase derretia o plastico isolante. Acredito que estava sobrecarregada. Os fusiveis estavam normais. Achei estranho eles não romperem evitando um curto. Mas foi refazer a ligação que não tive mais problemas.
    Pedro Leopoldo/MG
    No meu, se uso farol alto por um longo tempo, a chave esquenta d+, a ponto de não conseguir colocar a mão!! Daí tudo apaga, até no painel. Passa uns 40 segundos e tudo volta ao normal...Até acontecer a mesma coisa de novo, e assim vai...
    Mas usando farol normal isso não acontece.
    ex Troller 2015:
    ex
    FEIRA DE SANTANA/BA
    lampadas fracas
    tenho um serio problema no meu acho a iluminação dele muito fraca.ja troquei todo o sistema eletrico mas acredito que seja as lampadas.Alguem tem alguma uma ideia ai ?
    Usuário Avatar de Cellones
    Niterói/RJ
    Amigo,
    Coloca um relé para o farol alto, com um fio mais "parrudo" (6mm² ou 10mm²) do relé até o farol e da bateria até o relé.
    Recomenda-se este esquema para todo equipamento que consome muita carga.
    Abraços a todos,
    Marcello
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por coloma Ver Post
    As lâmpadas incandescentes ficam "fracas" depois de certo tempo de vida (2-3 anos) e precisam ser substituídas. Pode ser o seu caso.
    Ser não for por "velhice", pode ser baixa potência da lâmpada...
    Marcello
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por ricleite Ver Post
    Boa dica.
    valeu
    Eu estou fazendo a elétrica do meu jeep.
    Estou aprendendo (na prática e aqui no fórum) e fazendo...
    Experimente, sairá bem melhor e exatamente do jeito que vc quer...
    Marcello
    Ricleite, provavelmente o sinal + que vai para esta chave de 2 estagio vem da chave de ignição. Ache o ponto onde entra o positivo para a chave de 2 estagios e faz um teste que uma lampada ali, se chegou + até esta entrada o problema é dentro deste botão, se não chega nem ali, pega do ponto de onde o sinal+ é enviado, provavelmente da chave de ignição(se quando voce desligava o jeep os farois se apagavam vem dai mesmo) e ve se a saida da chave esta mandando sinal+.
    Ps.: no meu liguei todos os farois com rele e deixei passando pela chave apenas uma carga baixa para acionar os reles.(tudo com fusivel antes)
    sabará/MG
    Boa dica.
    valeu
    ricleite, nas chaves de luz antigas tem uma cx retangular na ponta que é um relé termico quando ele esquenta desarma, com otempo este rele enfraquece e fica desarmando direto, faça como disseram acima, ponha um rele.
    Marruá AM 100 CS 2007
    Rural 72
    bicudinha 59 aguardando reforma
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Rele
    Citação Postado originalmente por romualdo Ver Post
    É isso aí, da uma conferida na instalação, e instale um rele duplo e seja feliz iluminado...hehehehe.
    Eis o danado:
    DNI 0135 - Relé para Faróis
    5 Terminais com parafusos, 2x300 W - 12V
    e ja com esquema de ligação, muito facil.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
