Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de cesarzubek
    Dúvida na troca do retentor do pinhão
    Amigos,
    Preciso trocar o retentor do pinhão do diferencial traseiro, pois está vazando óleo por ele.
    Minha dúvida é em saber se é complicado tal substituição?
    Quem já fez, poderia me dar uma base do processo?
    Obrigado,
    Cesar Zubek
    Band Lona | OM-314 Turbinado+Intercoolado | Pneu Colossus Max 285/75-16 | Guincho Ekron-EK35M
    Grande Elmer,
    É da Bandeirante, esqueci que o nosso fórum é conjugado com a Hilux!! hehehe...
    Tenho uma Bandeirante 68, mas está com a caixa 4 marchas sincronizada e o eixo da moderna (não o flutuante).
    Não sei se vou ter que esgotar o diferencial para trocar?
    Se precisa de alguma chave ou ferramenta fora do padrão para isso?
    Se tem algum ajuste que requer experiência nisso?
    Se puder me dar uns toques te agradeço.
    Cesar Zubek
    Cesar,
    se for apenas trocar o retentor, não é complicado. É muito comum quando começa a vazar oleo pelo retentor, que tenha folga no pinhão, ou seja tem que ajustar a pré carga do pinhão ou se for o caso trocar os rolamentos. Minha sugestão é que vc abra o dif para dar uma inspecionada, olhe no fundo do dif se não há residuo metalico.
    O retentor em si, solte o cardan e a porca da flange do pinhão e tire o retentor. Normalmente precisa de uma ferramenta pra retirar a flange; dependendo do saca polia ele funciona, nas oficinas eles tem um saca polia proprio pra isto.
    Boa sorte
