Resultados 1 a 12 de 22
    Question Como montar um distribuidor para ignição eletrônica para BF161?
    Alguém tem idéia de Como montar um distribuidor para ignição eletrônica para BF161?
    Tem como adaptar o do opala 6 cil.
    Lembro que o problema é o sentido de rotação!
    Rodrigo Torrezam Troller TZ4 2021 aut. —- Frota anterior: Triton Savana 2015
    Pajero Sport V6 -
    Wrangler TJ - Willys - Troller 2005, 2014 - TR4
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Thumbs up
    Se for meter a cara pra fazer isso, o que não acho um bicho de sete cabeças (basta achar um torneiro com paciencia e com imaginação pra inventar tal mecanismo), coloca logo um com sensor hall, pra facilitar futuramente a instalação de uma injeção!
    Parece que o vendido por aí é feito com a carcaça de um distribuidor de fusca.
    E o que vai dentro? É do opala 6 cil? Não serve o do próprio opala, porém mudando o sentido de rotação? Como fazer a gambiarra?
    Pajero Sport V6 -
    Brasilia/DF
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por rctorrezam Ver Post
    Parece que o vendido por aí é feito com a carcaça de um distribuidor de fusca. E o que vai dentro? É do opala 6 cil? Não serve o do próprio opala, porém mudando o sentido de rotação? Como fazer a gambiarra?
    Cara, é o seguinte: meu motor não é o BF, mas quando pensei em colocar uma injeção eletronica no motor do meu jeep (GM151), o cara que ia fazer o serviço logo falou no distribuidor. Não poderia ser o indutivo (tipo aranha) teria que ser um com sensor hall. O com sensor hall pra opala é caríssimo e raro de se encontrar. Bem, logo pensei numa adaptação ao qual eu colocaria a parte inferior do distribuidor do opala com uma superior de um outro carro, com sensor hall. Teria que ser feita por um torneiro e bem feita mesmo, por questões de ponto do motor, etc.... Ele disse que já tinha fieto isso, mas que ficaria trabalhoso e um pouco mais caro. Bom, respondendo sua pergunta aí de cima, o ideal seria vc conhecer o distribuidor de alguem que possui ignição eletronica pra ver a engrenagem da parte inferior do distribuidor, o sentido dos dentes, o tamanho dela, etc etc. Se tiver paciencia, e respeitar alguns itens importantes de encaixe, fixação do distribuidor e marca do ponto, acho que ficará bom. E outra: não fale gambiarra. Não se faz gambiarra em coisa que é pra nós, ou um dia a casa cai, rs.... o minimo que devemos ter é paciencia, porque se ninguem ainda fez, é porque dá trabalho, o que realmente precisa de paciencia pra fazer. Calma que aparecerá muitas dicas aqui, espero....e observe de alguem, veja como funciona, e dê um jeito de vc fazer um pra vc. Abração!
    O que eu temho no meu BF é de opala a carcaça, e o eixo é feito outro no torneiro na medida para o BF, comprei na paulista 4x4, ja discutimos isso bastante por aqui, o mestre Sukys monta alguns modulos que não me recordo o nome pra uma regulagem dessa parte eletrica, procura aqui por CDI ou RDI que voce acha o que estou falando.
    Blz,
    Já falei com o Sukys a respeito, porém não ficou claro que não necessita mais dos avanços à vácuo e centrífugo.
    O meu também é de opala, mas foi montado de forma que gira ao contrário, portanto gostaria de saber exatamente esta parte, o que é trocado dentro dele para girar para o lado certo?
    Pajero Sport V6 -
    Usuário Avatar de eniomurara
    Benedito Novo/SC
    D.i.s.
    Caros Colegas ...
    Vcs ja virão esse produto instalado em algum JEEP ???
    D.I.S. (ignição digital)
    Deem uma espiada no site: www.motorspice.com.br
    Fiquei impressionado com as imagens.
    Aguardo algum comentário.
    Abraço...ENIO
    Benedito Novo/SC
    Complementando
    Penso ser uma possibilidade para aqueles que ainda tem seu Jeep no sistema antigo e estão pensando em trocar do platinado para ignição.
    Quem ja tem ignição talves não seja interessante fazer outra alteração que aparentemente tem um resultado parecido.
    Abraço.
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Segundo constatado por um colega jipeiro, o DIS melhora a resposta de aceleração, economia, regulagem das velas, faz o avançode distribuição para quem usa GNV, podendo regular o motor para melhor rendimento em gasolina ou alcool, como combustível básico e quando da seleção de GNV, automaticamente, altera-se a regulagem do avanço (variador de avanço), além de tornar o motor bem mais resistente à água, podendo fazer travesias mais arriscadas e profundas !!!!
    Rogério
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Usuário Avatar de Dic3
    Usa-se a propria carcaca do distribuidor Willys mas com toda parte interna do Opala, para isto basta pedir a um torneiro que faca um retrabalho na parte interna da carcaca do distribuidor para que o eixo do opala entre sem problemas. Na ponta do eixo corta-se a original e solda-se a ponta da Willys.
    Nao tem mt segredo nao
    Quando eu for fazer, seguirei esse esquema aqui, a ideia é bem interessante
    http://www.planetabuggy.com.br/eletr...sensorhall.htm
    s
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Usuário Avatar de GIOVANNI LUIS
    Santo Amaro da Imperatriz/SC
    Blz,
    Olha, so pra ajudar, tem dois topicos que falaram varios detalhes a respeito disso, Um deles é
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=41071
    No caso do Avanco Centrifugo e á Vacuo nos distribuidores é o seguinte:
    Como no caso do BF-161, onde o sentido de giro é anti-horario, a mesa do distribuidor possue o mesmo sentido, oq em caso de adaptacao sem observar esses detalhes, acaba por anular esses mesmos avancos.
    Pra se resolver esse problema, existem tres possibilidades:
    1° Adaptar um distribuidor q seja de um carro onde o sentido de giro seja o mesmo do BF;
    2° Que requer um pouco mais de conhecimento, seria fazer a troca da mesa do distribuidor original, por uma q utilize o mesmo sentidode giro 8 em virtudo dos avancos) , so q para ignicao eletronica (com sensor indutivo ou Hall),
    3° Utilizar um distribuidor para a distribuicao eletronica (como o desses kits que sao vendidos por ai), anular os avancos existentes que sao inoperantes e instalar um RCI (ou algum que possua as mesmas propriedades do RCI)!
    * Nota: Nem comentei a respeito da adaptacao do eixo do distribuidor pois é um detalhe obvio.
    O que o Grande Sukys explica é o seguinte, no caso do RCI nao havera mais a necessidade dos avancos, pois o mesmo possui uma curva de avanco que esta programada dentro dele em um microprocessador. Ou seja, de acordo com a rotacao do teu motor, esse circuito processado do RCI lhe da o ponto de faisca ideal. Digo ideal, pois no ponto de faisca q o RCI vai lhe passar, ja vem calculados os fatores de avanco atualizados, onde a grande diferenca é q nessa curva programada levasse em conta, a mistura de combustivel q temos hoje em dia ( 26 % alcool).
    Trocando por miudos, oq os avancos antigos lhe forneciam, o RCI lhe fornece agora.
    Existe um detalhe a ser observado tbm, qualquer distribuicao mesmo com a instalacao do RCI, exige a necessidade de que o avanco mecanico esteja devidamente ajustado.
    O RCI lhe permite ainda, em cima desses novos pontos de faiscas, atraze ou adiante o ponto atravez de um Potenciometro, pra q vc tenha a possibilidade para um eventual ajuste, quando por exemplo exista uma mudanca de pressao atmosferica absoluta( quando se sobe uma serra por exemplo).
    Com a observacao das necessidades atuais de alteracao do ponto de faisca, vc estara simplismente retirando a devida energia do combustivel q vc alimenta o motor. Resultado:
    ECONOMIA!!!!!!
    Citação Postado originalmente por GIOVANNI LUIS Ver Post
    Existe um detalhe que a distribuicao depende mesmo com a instalacao do RCI, que o avanco mecanico esteja devidamente ajustado.
    Giovani, Não entendi esta parte. Tem que estar funcionando o avanço mecanico ou não?
    Pajero Sport V6 -
