Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: Qual tubo Usar
    Criciúma/SC
    Qual tubo Usar
    Pessoal, estou preparando tudo pra começar uma nova gaiola. Vou fazer com suspensão individual do passat nas 4. E por enquanto estou pensando em fazer com motor na frente da caixa, pois o preço das reduções aqui na minha região está muito alta, em torno de 450,00 o par. Sem contar que eu precisaria ainda mandar a um torneiro fazer a adaptação.
    Mais vamos la.
    Vou fazer ela toda de tubos, pra ficar bem leve, nada de chassi.
    Pensei em usar tubos de 2" e 2mm.
    O que vocês acham? Fraco? forte? ta bom?
    Abracos
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Thumbs up
    Na minha eu usei tubo de 1"1/4 (32 mm) e com parede 2,65 mm. Lembre-se que para o tubo que vc comprar vai precisar de alguém que faça as dobras...
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    fag, varia muito do tamanho da gaiola da forma que será montado, solda utilizada e feita por alguem capacitado, as vezes uma de tubo de 1 1/4" parede de 1,6 fica mais resistente que uma que utiliza tubo de 2" e parede de 2,25 mm, depende muito das disposições e formas que a estrutura vai ter.
    Mas a idéia ta boa também pretendo fazer uma e utilizar tubos de 2" parede de 2,25mm, 1 1/2" parede de 2,25 e 1 1/2" parede de 1,5 mm fora outras medidas para pequenos detalhes.
    Abraços, Leo
    Criciúma/SC
    Agradeço a colaboração de todos.. .
    A solda quem irá fazer é um Sr. que trabalhou 20 anos com solda elétrica em mineiração. Apesar de ser solda elétrica, alguns tubos da minha atual gaiola quem soldou foi ele, e ficaram super bem feitos e resistentes. Até hoje nunca tive problemas com quebras, trinques ou qualquer outra coisa na gaiola atual.
    Ainda nao vi a questão das dobras, primeiro quero definir qual tubo usar.
    Aqui na minha cidade uma barra de 6mt de tubo 2" e 2mm está custando na faixa de R$75,00.
    Eles também tem tubo de 2" e 1,5mm.... que está na faixa de R$ 58,00
    Vou cotar os preços dos tubos de 1,5" e 2mm, derepente o custo beneficio é melhor.
    Abracos a todos
