Resultados 1 a 11 de 11
    embreagem da toy band
    alguem me ajude a regular a embreagem da band. já regulei com a porca no final do atuador no cilindro, mas com apenas algumas acionadas, a embreagem fica ruim de novo. o conjunto da embreagem é novo. o que parece é que há um "retorno" de óleo do cilindro e não fica óleo suficiente para "empurrar" o garfo...... socorro!!!!!!!!!!!
    Desativado
    PORTO VELHO/RO
    embreagem toy band
    Obeserve se tem vazamento de oleo nos burrinhos de embreagem.
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    kra, eu não sou mecânico, mas eu estava com problema semelhante, o mecânico mencionou que tem que conseguir uma borrachinha que auxilia no retorno do óleo(infelzmente eu não sei que borrachinha), ele mencionou tb que qualquer coisa é só trocar um reparo.
    Mas o mesmo mecânico disse: "daqui pra frente encontrar peça é dificil vamos recuperar o que temos" Ele falou bonito e a verdade.
    Espero ter ajudado!
    Baja - Ainda sem nome
    Tito..
    Seguinte, eu tava com um problema similar, a embreagem as vezes ficava leve, as vezes em cima, as vezes embaixo a ponto de ficar bem complicado engatar a primeira e a ré. Ficou uns 4 dias assim.
    Verifiquei o óleo tava ok, me falaram q era o cilindro mestre, testamos e estava ok, o problema era o rolamento do eixo da embreagem, onde o garfo pega para abrir a embreagem..
    A Solução era simples, apenas engatar o rolamento no seu local original, que havia escapado. Mas para chegar ao acesso do Rolamento, teria q retirar o cardan traseiro, o dianteiro, soltar a caixa de marcha para ter o acesso, ou seja, 4 horas de preparação, para uns 5 minutos de ajuste, depois mais umas 6 horas pra montar tudo isso!!!!
    Espero ter ajudado!!!
    Usuário Avatar de m4silvio
    Cara se as peças forenm novas é só regular a aste que aciona o cilindro superior se tever folga nela o cilindro da retorno mesmo
    Essa aste liga o pedal ao cilindro e tem regulagem similar ou do freio.
    Não pode estrangular porque se isto acontecer vai subir a embreagem com poucas bombadas pode patinar o disco
    4X4 Brasil Razão: mais comentarios
    Estimados amigos, en mi Bande tenia un problema similar y era que la orquilla que acciona sobre el ruleman de empuje se escapava de su lugar por que le faltaba uno de los seguros, para solucionarlo es sencillo y no precise desarmar nada ya que el volante lleva una tapa o carcaza del lado inferior, que a su vez mi Bande no tenia y por donde se puede acceder con la mano y enganchar la orquilla en su sitio, hecho esto coloque el seguro faltante y no tuve mas problemas, despues consegui esa tapa que me faltaba para que el embrague estuviera bien protegido de la entrada de suciedades.
    Espero le sea de utilidad, un abrazo y pronta solucion.
    Horacio Balero, Bandei larga azul (Gaya)
    Srs.
    Agradeço a atenção e desculpe-me pela demora a responder.
    Achei o problema: eu regulava a haste e apos algum tempo de uso o garfo entortava, cedia e a embreagem ficava ruim.....acho que são garfos não originais..... resolví o problema reforçando com chapas de ferro e solda o garfo........problema resolvido!!!!!!
    São Luís/MA
    Sem embreagem na água
    Boa noite...
    Estou com um problema... Sempre que passo dentro de água na altura do capô do carro ele fica sem embreagem. Alguém me dá uma idéia...
    A situação é a seguinte...
    Ha pouco tempo coloquei um disco de porcelana no Barrão, agora quando passo por dentro de água na altura do capô ele fica sem embreagem.
    Eu engato a marcha e tiro o pé da embreagem e fica como se estivesse desengatado ou no neutro, por algumas vezes ele se move um pouquinho, mas logo para e volta pra posição inicial, algumas vezes ele resolve votar a funcionar e sai normalmente, mas na última vez só saiu puxado. Qual seria o problema e a provãvel solução?
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Espero ter ajudado!
    Max, acabei de fazer todo hidráulico da embreagem, comprei tudo Varga e as peças existem em abundancia.
    Geraldo,
    Tu mandou fazer o disco de ceramica? Caso tenha sido isso.. só tem um jeito... isolar a caixa seca com silicone...
    abrass
    cotia/SP
    Tito
    Isso de entortar garfo , nas embreagens hidráulicas mais antigas (como as nossas) , não se pode bombar a embreagem rápida e seguidamente , pois o garfo não volta rápido e as bombadas se acumulam , aí , mesmo garfo original não aguenta.
    Quantas vezes fizer , entortará o garfo.
    Outra coisa, o platô precisa ser regulado, não é só instalar.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
