Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de jasantos
    são paulo/SP
    caixa de transferencia
    Olá pessoal: Desde que adquiri meu defender tenho estudado nos manuais e pesquisado bastante para estar sempre alerta quando problemas por ventura surgirem! Para não ficar na mão dos mecanicos.Pesquisando por estes dias encontrei os termos 1.410 ratio e 1.667 ratio relacionado com a caixade transferencia . Alguem poderia me esclarecer o que vem a ser.
    Agradeço a atenção.
    Agostinho land 110
    Agostinho, vou tentar ajudar por dedução (os experts me corrijam por favor).
    Ratio em inglês significa "razão" ou "taxa", dependendo da aplicação.
    Para a caixa da transferência acredito que o 1410 e 1667 siginificam que para cada 1 volta que a engrenagem da caixa de câmbio dá, a da cx de transferência dá 1410 ou 1667, ou vice e versa. Esse é, teoricamente, o que dá mais força as rodas quando você aciona a reduzida.
    Os valores devem variar de acordo com a posição da alavanca no High ou no Low. Vi na Internet há um tempo que , por exemplo, o ratio (ou razão) da reduzida (o low da alavanca) é de 3300 aprox, e o high original (pelo menos da cx LT230) é de a 1410, sendo que a 1667 é uma opção.
    POr favor não tome essa iknfo como definitiva, vamos esperar um dos mais experimentados para falar.
    Abraço,
    Belém/PA
    Amigos,
    A 10000km atras, troquei todos os oleos de minha 110. Inclusive o da caixa de tranferencia(reduçao). Hoje, fui fazer minha verificaçao de rotina e ao tirar o bujao de nivel (é o mesmo por onde se poe o oleo, certo?) nao desceu uma unica gota de oleo. Resolvi completar o oleo. Coloquei 2 litros(era o que eu tinha de reserva no carro) e mesmo assim o oleo nao bateu no nivel(segundo o manual a capacidade é de 2,3l). Ou seja, aparentemente a caixa estaria 300ml de oleo.
    Minha pergunta é: Qual o processo correto para verificacao do nivel de oleo na caixa? É o mesmo dos diferenciais, ou seja, tira-se o bujao superior e se escorrer um pouco de oleo esta tudo ok?
    Outra pergunta: Por onde esse oleo pode ter fugido, uma vez que nao há vazamentos aparentes?
    E finalmente: Tem como se colocar mais oleo do que o nescessario ou quando chega no nivel ela simplesmente transborda o excesso pelo bujao de nivel?
    []´s curiosos
    Rafael
    Usuário Avatar de _portela
    Foi você quem trocu o óleo da primeira vez?
    Olha, com 300ml de óleo por 10KKm certamente moeu a caixa.
    Como pelo jeito não moeu tem algo errado nessa história
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Amigos,
    []´s curiosos
    Rafael
    Rafael,
    Em anexo uma foto onde se vê o bujão para enchimento e verificação do óleo da transferência, confere?
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Belém/PA
    Unhappy
    Amigos,
    Ai esta a foto do bujao que mencionei. Nao me parece ser o mesmo que o Hugo falou. So lembrando, minha 110 é 2001/2002. Nao sei se tem alguma diferenca. Existe ainda um outro bujao, mas esse fica na parte mais baixa da caixa e me parece ser o usado para escoar o oleo na troca. Outra coisa: ao colocar os 2 litros o oleo nao bateu no nivel, por isso perguntei se teria como colocar mais do que os 2,3 litros indicados no manual. A caixa esta funcionando normalmente, sem nenhum ronco ou dificuldade de engates. Estou realmente preocupado e ainda mais confuso...
    Rafael
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos caixa de transferencia-dsc_2039.jpg   caixa de transferencia-dsc_2043.jpg   caixa de transferencia-dsc_2044.jpg
    Amigos,
    Rafael
    Rafael,
    Não fica preocupado, a transferência tem três bujões:
    - O bujão da tua foto que serve para colocar o sensor de temperatura, esta na lateral a maior altura.
    - O de enchimento e nível é o mostrado na minha foto que fica na parte posterior a uma altura intermediaria entre os outros dois.
    - O de dreno que está na parte inferior.
    Procura o bujão na parte posterior e retira o excesso de óleo por ele.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Rafael,
    Em anexo uma página do manual para te ajudar, na figura da direita está o bujão de enchimento e o de dreno. Na minha land uma das poucas peças que não é original e esse bujão tipo tork do câmbio que aparece na figura da esquerda, o substitui por um de cabeça quadrada que é mais prático para tirar e colocar.
    caixa de transferencia Arquivos Anexos
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Rafael,
    Valeu Hugo
    Tava realmente preocupado, esse nao é o tipo de dor de cabeça ($$$) que gostaria de ter...
    Só restou uma duvida: Quando sei que o excesso de oleo ja saiu(ou que ja esta no nivel correto)? Nao quero retirar mais oleo do que o nescessario.
    Rafael
    Valeu Hugo
    Rafael
    Rafael,
    A land deve estar numa superfície nivelada, então coloca um recipiente para óleo não cair no chão, em teu caso retira primeiro o bujão do sensor de temperatura e logo o bujão de enchimento, quando estiver acabando de escorrer o óleo coloca o bujão de enchimento primeiro e logo o do sensor.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Belém/PA
    Valeu mais uma vez. Amanha vou dar uma olhada nisso e posto os resultados aqui.
    Rafael
    Ufa!
    Que bom que foi só erro de buraco...
    Abs.,
    Jimny 4All
    1. Conjunto de caixa de câmbio e caixa de transferência
      Por Epiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 18/08/2011, 07:59
