Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Admir
    São João Del Rei / Pouso Alegre/MG
    Question Molas Rural FORD 77
    Fala rapazeada!!! Alguem sabe me dizer se as molas traseiras da Rural 77, q já era ford, são mesmo as da F-1000? ou é só balela? Caso for mesmo as da F-1000, é o caso trocar pela da S-10, ou a original cumpre a missão???
    Usuário Avatar de jijoe_78
    Ôpa!
    Blz Admir?
    Cara, dá p´ra usar as da F1000 sim, mas vai ficar pouca coisa mais duro. TEm é que tomar cuidado com o arqueamento maior e a lâmina mestra menor, que pode travar o "jumelo para dentro" caso a roda saia do chão.
    Rural - 10 lâminas
    - Comprimento feixe mestre (CFM): 1324mm
    - Arqueamento principal (AP): 144mm
    - Bitola (BT): 57,15mm x 7,94mm
    As da F1000 (86/...) - 8 Lâminas
    CFM: 1322mm
    AP: 165mm
    BT: 57,15mm x 7,94mm
    F1000 (Soft) (94/99) - 8 Lâminas
    CFM: 1327mm
    AP: 294mm
    BT: 57,15mm x 6,35
    GM Blazer (95/99) - 4 Lâminas
    CFM: 1323mm
    AP: 159mm
    BT: 63,5mm x 8,20mm
    []´s!
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Molas
    Achei interessante essa informaçao !!
    Citação Postado originalmente por jijoe_78 Ver Post
    Ôpa!
    Blz Admir?
    Rural - 10 lâminas
    CFM: 1322mm
    AP: 165mm
    CFM: 1327mm
    AP: 294mm
    BT: 57,15mm x 6,35
    CFM: 1323mm
    AP: 159mm
    BT: 63,5mm x 8,20mm
    []´s!
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    rio de janeiro/RJ
    entaum poderia por de blazer com menos problema é isso?!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Ôpa!
    Blz Admir?
    Rural - 10 lâminas
    CFM: 1322mm
    AP: 165mm
    CFM: 1327mm
    AP: 294mm
    BT: 57,15mm x 6,35
    []´s!
    Cangu...
    Nesta lista ainda tem as da C14, C10, e D 10 que me parece que as molas mestras são iguais às da Rural, acho que muda a bucha da mola (olho da mola)..
    Se a sua Rural for de fabricação anterior a 1969. isto é de 1958/9 até 1968. suas molas trazeiras são estreitas
    Pois a partir de 1969 as molas ficaram mais largas...
    Nesta tabela acima a largura das molas é o mesmo da Rural,
    Diferente um pouco no comprimento (pouca coisa) até que digamos a mesma. pode ser que o furo de centro seja diferente.
    O que muda é o arqueamento original...e a quantidade de molas e a grossura delas.
    Sendo assim. no molejo trazeiro se não for para substituir completo. qualquer um deles vai servir....
    Mas se tem dim dim sobrando tudo bem...
    Mas consulte um bom moleiro de caminhões (não vai ter molas novas pra vender).... vai dizer que se fazer um bom arqueamento (rebater) vai ficar muito bom....
    Então pra que mudar se está tudo bem....
    Tem problema de balanço...
    Bom aí tem uma solução muito boa, que é a colocação de uma barra estabilizadora no eixo trazeiro..
    Nos eixos dianteiros tanto o de 4x2 como o de 4x4 alguns vieram com uma chapinha com furo para ser colocado a barra estabilizadora, mas acho que não colocaram esta barra. sòmente deixaram para ser posto (na época em um futuro), mas que acabaram não colocando até o final da fabricação.
    "se alguem tiver esta barra estabilizadora na dianteira em feixes de mola por favor posta uma foto.
    Bom este meu palpite...
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    rio de janeiro/RJ
    minhas molas trazeiras estam gastas ja mandei arquear mas em 3 meses baixaram de novo e as molas são dessas mais largas. minha rural é 72.
    1. Pessimo Atendimento Ford
      Por Arthur_pickups_4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 04/06/2005, 19:10
