Resultados 1 a 3 de 3
    Problema Elétrico ou mecanico!
    Caros amigos, tenho uma rural f75 e estou enfrentando alguns problemas, um deles relato abaixo:
    O motor é 6 cilindros, porém as vezes funciona 4 ou 3 cilindros fazendo com que ela fique muito fraca.
    Consegui verificar esta situação desconectando os cabos de vela e pude perceber esta situação, como nao tenho nenhum conhecimento, parti para o distribuidor, troquei a tampa e o rotor o problema ainda persistia, entao comentei com um mecanico e ele me informou que poderia ser junta queimada, pois as velas que nao estão queimando estão na sequencia. porém verifiquei se havia mistura de oleo na agua ou vice versa, e não notei nenhuma anormalidade.
    Estarei levando ao mecanico, mais gostaria de saber se alguém ja passou por uma situação como essa, ou sabe o que pode esta acontecendo.
    Muito Obrigado!
    Usuário Avatar de santistadoente
    chi........
    Com a minha aconteceu o mesmo, acabei retificando o motor.........
    Boa Sorte ai
    Smile
    Camarada, tive esse problema e o diagnóstico inicial foi de problema elétrico.
    Na realidade era junta queimada, com perda de pressão entre um cilindro e outro, sem que houvesse mistura de água/óleo.
    Pra ter certeza antes de abrir, peça um teste de compressão.
    Abraço.
