Resultados 1 a 8 de 8
    Lagoa/RJ
    Luz de cortesia da Ranger não apaga
    Bom dia amigos! Adquiri uma Ranger XLT CD - TD 2001 na semana passada e logo no primeiro dia já comecei quebrando a luminária da luz de cortesia ao tentar retirar a lente para remover as lâmpadas, pois as mesmas não se apagavam qdo eu estacionava e travava as portas ao sair da viatura.
    E mais, algumas vezes fica indicando DOOR AJAR no painel, mas qdo verifico as portas estão todas bem fechadas.
    O que pode ser? Acredito ser um problema comum nas Rangers, pois qdo eu estava procurando uma para comprar, vi em outras duas DOOR AJAR acendendo com as portas fechadas... qto à luz de cortesia, não reparei, pois estava de dia.
    Obrigado desde já.
    Guarapuava/PR
    Não tenho 100% de certeza, mas ao que parece esse problema pode ser resolvido com a limpeza do miolo da chave da porta, pois o sensor fica ligado no mesmo!
    Abraço,
    Vinicius!
    Usuário Avatar de cbridi
    PORTO ALEGRE/RS
    É isso aí Vinicius, 3 anos atrás vc passou pela mesma experiência...
    Eis o tópico: Luz interna da Ranger 98 não desliga!!!
    Elmer, que tal trancar esse aqui tbem?
    Bridi
    Ranger SuperCab 00/00 BF31" 2002 -> 2010 | L200 GLS Outdoor 07/07 BF265/70R16 2010 -> 2013 | Ranger XL 2.2 CD 13/14 2014 -> ...
    Lagoa/RJ
    Não tranca o tópico ainda não..
    Como faço essa limpeza? Uso algum produto ou preciso pagar alguém para desmontar? Estou evitando gastos maiores esse mês pq fiquei meio descapitalizado...
    Obrigado cbridi e Vinícius.
    Guarapuava/PR
    Qualquer limpa contato elétrico serve... na falta, use w40 ou algo parecido... Se nao funcionar, desmonte tambor e deixe de molho no querosene...
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    Obrigado desde já.
    É isso aí my brother!!! É um problema crônico em Rangers. A minha quando chegou tava do mesmo jeito. Mas isso é molinho!!! Mete "Limpa contato" nos miolos das portas e pronto.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Amigos,
    Estou também com este problema clássico da Ranger...
    No meu caso, parece ser o sensor da porta direita...basta abrí-la para o "DOOR AJAR" no painel acender e, claro, não se apaga ao fechá-la...só muitos minutos depois ele se apaga...
    Comprei o limpa contato, mas estou na dúvida onde exatamente aplicá-lo: é para borrifar DENTRO da fechadura? DENTRO do miolo onde se enfia a chave e pela abertura desta? Borrifar em ambos? Ou o "sensor", supondo que o problema seja nele, só está acessível desmontando o forro da porta?
    Grato pela atenção.
    IVATE/PR
    Eu tenho uma Ford Ranger, 2013, XLT, 3.2. A mesma estava apagando as Luzes de cortesia (internas) normalmente. Mas, do nada, começaram a ficar acesas e, mesmo quando dou partida, não apagam.
    Alguém já passou por algo assim?
