Estou arrumando algumas coisas no meu JPX e gostaria de saber o que voces aconselham.
Botar um Snorkel estilo do Markito (barato e de PVC) ou botar o Filtro de ar para fora do capô?
Eu nao tenho experiencia nisso, mas pela logica deve ficar melhor, pois vc esta pegando ar frio e nao quente (que sai do radiador) o unico problema seria um possivel furto do filtro (paguei no meu R$80,00, filtro da defender )
Ricardo Moreira - SP
Can Am Renegade 800, UTV Segway Villain
GWM Thank 300
Ponha a carcaça com o filtro para fora do capô. No JPX com motor original XUD9 é a melhor solução, ou instale um Snorkel. Se optar pelo Snorkel, procure fazê-lo de um material mais resistente, pois o de PVC é uma idéia barata mas não é muito durável e nem esteticamente fica muito boa...
Meu unico medo é o de roubo do filtro realmente.
E estou pensando em depois de estar o carro redondo trocar o radiador, botando um maior e ventiladores melhores, e sem o filtro vai facilitar MUITO a adaptacao
Acho eu
Outra opção, talvez até mais interessante, seria colocar a carcaça do filtro na caixa da bateria e transferir esta para baixo da viatura, sob o banco do passageiro ou do motorista, conforme esquema que existe no site Mundo JPX... Assim o filtro não fica exposto, não atrapalha o radiador e puxa ar "quente" e de quebra, fica com um aspecto melhor. Além disso, a bateria em sua nova posição (ou até mesmo um arranjo com duas baterias) pode trazer alguns benefícios... Seria de pensar caso parta para uma adaptação mais profunda...
Quero colocar um snorkel no meu JPX e não sei onde encontrar... Adquiri o jota recentemente e ainda estou meio por fora. Alguém poderia me dizer uma oficina na região de Itu, ou Sorocaba, Campinas, São Paulo que faça esse serviço?? Ou então indicar algum fabricante de snorkel para o jota??
Creio que na Alpina 4x4 (24) 2221-2122 tem o snorkel.
Caso não encontre, é possível montar um. Em casas de peças para caminhão tem a parte superior para motores 4 cilindro (+ ou - R$90,00), um pedaço de tubo de 60 mm (pode ser PVC), o suporte para fixação na coluna do parabrisa pode ser feita em barra chata de ferro e a ligação entre o snorkel e o purificador de ar, mangueira flexível de 60 mm.
Eu vi o da Alpina depois de postar essa mensagem (estive lá) , não sei o preço, pois nem perguntei. É difícil ver fotos deste modelo.
Ele não me agradou muito, (questão visual - de gosto pessoal).
Mas existe mais esta opção.
A questão do tubo de PVC, eu não aconcelho pois para trilha ele será muito castigado e pode quebrar muito facilmente.
No meu caso, numa trilha mais fechada (Guapi/Terê), ele foi arrancado por um cipó, "mau intensionado". Se ele fosse de PVC teria quebrado na hora, e seria muito pior. Sendo de ferro só os "pops" arrebentaram.
Coloquei pops com rosca e tudo ficou certo. Então, (ao meu ver) o tubo de ferro é melhor que PVC, por ser mais forte
Pessoal, uma curiosidade, quando vocês andam na cidade, vocês deixam o snorkel "conectado" ou só o prendem à entrada do filtro quando vão para trilha ?
Pergunto isto porque já me falaram que por estrangular a entrada de ar, piora o aquecimento do motor.
