Resultados 1 a 12 de 13
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Chave para desmontar a pastilha das válvulas - Hilux SW4 3.0 TD
    Amigos,
    Alguem sabe onde eu posso encontrar para comprar ou então para fazer, uma chave que possibilide a retirada das pastilhas do comando de válvulas da SW4 3.0 TD ano 98?
    Essas pastilhas são utilizadas para fazer o ajuste de folga de válvulas.
    Grato,
    Rubens
    Usuário Avatar de BLANCO
    Brasilia/DF
    Fala ai Rub , certa vez meu meca foi regular as valvulas da minha viatura e retirou as pastilhas como uma chave de fenda pequena na cede da pastilha proximo ao comando existe um pequeno dente que possibita a retirada e a colocação da mesma , ele tambem utilizou com a mesma chave pequena uma outra para segurar a valvula para baixo ou seja ao mesmo tempo uma empurra a valvula e a outra retira a pastilha .
    BAND-86( GUERREIRA ) C J 5-79( TRILHEIRO )
    S W 4-97( FAMILIA ) MB 709 ( 364 ) plataforma ( trabalhador )
    SEMPRE DENTRO DE UM 4X4
    Blanco,
    Obrigado pela dica.
    Vou conferir a regulagem de válvulas e essa dica irá me ajudar muito caso seja necessário retirar as pastilhas para determnar qual será a nova pastilha que eu deverei comprar para acertar a regulagem de válvula.
    Você saberia me dizer se o seu mecânico retirou a peça (aluminio) que conecta o ar do filtro de ar até o corpo de borboleta para retirar a tampa de válvula?
    Obs. A minha SW4 está com um barulho irritante de metal com metal, vindo do cabeçote quando ela fica parada de um dia para outro. Após cerca de dois minutos de funcionamento o barulho some completamente.
    Já me disseram de uma válvula que fica no filtro de óleo (lado do motor) que costuma perder a pressão e desta forma todo o óleo que fica na cabeçote desce até o carter fazendo com que ela demore alguns tempo para lubrificar novamente as válvulas quando é dada uma nova partida (normalmente quando o carro está frio).
    Essa válvula tem a função de bloquear o óleo do cabeçote para evitar que o comando trabalhe "seco" na partida.
    Segue anexo a foto do catálogo de peça que tem essa válvula do óleo.
    Rubens
    caro rub
    antes de desmontar as valvulas acho que vale a pena verificar a ventoinha, digo isto porque na minha sw4 que é a gasolina tambem ocorria tal ruido quanto ela estava fria, na ventoinha existe um elemento viscoso que acopla a mesma a rotação do motor ao aquecer portanto no inicio da partida ela ainda gira louca e depois que acopla o barulho desaparece, espero ter ajudado abraços.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    A empresa RAVEN faz essas ferramentas pra regular válvula do cabeçote de fiat e AP, não sei se tem pra Hilux, o pessoal aqui na Retífica fez uma pra baixar o tucho e abrir espaço pra tirar a pastilha, quando tiver um tempinho aqui eu coloco fotos.
    Caro jcrosis,
    Obrigado pela informação. Vou investigar esse item também.
    Rubens
    Caro Elmer,
    Vou aguardar as fotos para que eu possa fazer uma chave desta também.
    Por acaso será que a refitica que fez a chave para abaixar o tucho poderá fazer uma para mim?
    Você pode me passar o telefone da retifica?
    Eu ligo para eles e faço a compra, isto é, se eles puderem fazer uma para mim.
    Obrigado,
    Rubens
    Brasilia/DF
    Grande Rub, a pergunta sobre a retirada o tubo de aluminio sim tem de retirar pois tem que retirar tambem a tampa de valvula e posteriormente coloca-la com cuidado .
    Verifique tambem a embreagem ( colar ) pois a minha grita um pouquinho quando fria e logo depois some o barulho , experimenta ligar o carro com o pedal de embreagem acionado e logo depois solte o mesmo , detalhe acionando o pedal voce ira aliviar o peso do motor de arranque para partida porque somente o motor ira girar , no modelo a gasolina somente funcionam acionando o pedal de embreagem pelo fato de segurança e alivio do motor de partida , abraços ><><><><><><><><>
    Caro Blanco,
    Obrigado pela informação. Além do barulho tipico de falta de lubrificação na partida a frio, a minha também tem esse tipico barulho. Pelo cambio é possivel lubrificar e o barulho some por um periodo e depois volta novamente.
    Você sabe o que retem o óleo na parte de cima do motor? A pressão da bomba de óleo está acima do especificado, porém não sei se ela tem a função de não deixar o óleo retornar para o carter quando o motor fica parada por alguns dias.
    Grato,
    Rubens
    Brasilia/DF
    Rubens a bomba de oleo ( ja disse o nome ) manda o oleo que esta no carter para o motor todo em geral o oleo sobe e desce pelo motor constantemente eu desconheço esta tal valvula que fica no filtro de oleo , no meu conhecimento que nao é muito existe uma valvula de alivio que fica sim no filtro para que nao estoure ou algo parecido ou ate mesmo para que o motor nao exploda pelos retentores .
    Toda vez que o oleo é trocado viramos o motor da viatura e um pouquinho depois a lampada de espia do oleo apaga quer dizer que o mesmo chegou em geral em tudo .
    O oleo e filtro sao novos ? verifique , abraços ><><><><><><><><
    Blanco,
    Obrigado pela ajuda!
    O filtro é novo e é original. O óleo é o Castrol Tection (15W40) agora estou substituindo o filtro e o óleo novamente com 2.500 km. O óleo que eu estarei usando é o 10W40 da Castrol (Enduron).
    Um dos nossos colegas do 4x4 passou uma informação interessante:
    Fui informado que o barrulho que eu estou ouvindo é um "castanhar", ou seja, na partida quando o motor ainda está frio o diesel não é todo queimado gerando este barulho, pois por alguns instante o motor trabalha irregular. Na medida que o motor vai funcionando o diesel começa a ser "totalmente" queimado e o barulho some.
    Abraço,
    Rubens
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Bem Rubens. se o problema for de queima de combustivel......
    Pra que haja uma queima total é necessário que estejam ajustados bicos injetores e que a vazão do filtro de ar esteja proporcionando quantidade de oxigênio suficiente... seu filtro de ar é novo?...isso sem falar da regulagem da bomba injetora....
